kess v2 китайский клон
Сегодня получилось слить только через BOSCH MV 946 по can линии и размер 2560 кб.Правильно или нет
сток HW 0261209099 SW 1037393302.zip
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Здравствуйте!
Имеет кто опыт с Peugeot 308 120лс.  с ЭБУ MED17.4.2 (с 2009 гв выпуска)  и ME7.4.5 (с 2007гв.)?
Как делаются?
Здравствуйте!
Как делаются?
очень просто, по OBD
правильно
Спасибо!
Через БДМ быстрей будет! и надежней!
Спасибо за совет! Сегодня сделал Х5 Е70 4,8 через CAN линию. Все успешно!
Помогайте, не могу решить:
Есть клон KESSa, все работало, но кончались токены. Спросил продавана, что делать когда кончатся, он ответил типо сбросишь как на видео, который с диском идет. Вот это видео:https://www.youtube.com/watch?v=wulDhjEWlv0
Ок, токены кончились, начал сброс и ничего не вышло. Сразу после сброса, во время старта проги выплыло такое сообщение:
и операция была завершена.
Дальше при старте проги это сообщения появляется и окно с KESS закрывается. Девайс не работает(
Гуглил, искал и т.д. Решения толгового нет. Вставил другую флеш, предварительно форматнув и скопировав на нее файлы с диска, который шел с KESSом (там папка temp и в ней папка CARD)
Заново установил прогу и дрова. KESS заработал, но все протоколы серые:
К тому же, затерты customer, group code и expiration date. Ранее них точно были номера
Что делать, куда копать?
Совершенно точно хапнуть интернета не мог. На ноуте нет модулей связи
Сброс делается, только на той KSuite, которая шла на диске в комплекте 2.08 и update тоже с диска. Сам столкнулся с этим, но было уже поздно, заменил проц. Прочел на одном из форумов. Причем кнопку сброс можно нажимать, только определенное количество раз (вроде 10), после только замена или прогрев проца... Как-то так.
Сносите все и делайте все как на видео, но не с окошка на экране а напрямую запускайте файлы из папки TEMP в той же последовательности. Со второго раза все срабатывает. Карта еще может не нравится прибору. найдите другую и форматните в FAT32. На карту все запишите до сброса токенов.
Собственно решил проблему. Поставил 2.06 и 2.08 с диска, который шел с Кессом. После этого протоколы были серыми и отсутствовали customer и group code. Затем в папку C:\K-suite\Update закинул файлы с другой версии 2.08, найденной где-то в интернете. Файлов там было много - 702шт. Подключил Кесс, запустил прогу и он начал обновлять себя и протоколы. После этого все заработало, протоколы открыты, токены не просит, customer и group code появились.
Делал так, и после этого Kess вообще не запускался выдавая сообщение о необходимости обновления - первая фотка двумя постами выше. Но проблему решил, в предыдущем посте отписал.
Поскажите пожалуйста Fiat croma 1.9 16c39 слил прошивку 2.048 м. Нех редактором открыл фаил практически весь в ff, предполагаю что слил только калибры. 2 вопроса
1) нужно отключить EGR хватит ли для этого калибровки?
2) Можно ли лить обратно мод кессом(клон) обратно, или кесс запишет как фулл и вальнёт блок?
Спасибо за ссылку! Скажите пожалуйста. На флеш карту(SD) нужно что-то записывать при переходе на данную прошивку?
Приветствую.не поделитесь файлами 2.08  для update.
Изменено пользователем ГРОМ
Тоже интересно. Была такая проблема уже. Отдал KESS в ремонт, не найдя решения.
Добрый день. Подскажите как  обновленный  кесс   читает  и мод заливает  на  FORD GALAXY  2007 2.0 , 145 л.с  ECU-412  ?
https://yadi.sk/d/rd7PRIT3sfDqiSD карточка
Мужики, я весь в раздумьях...просится на репрог Ford Maverick 3.0AT EEC-V,прочитал иденты по вкладке Escape 3.0, слышал про увал этих блоков кессом,кто что скажет ?
 EEC-V делал на мондео 3, в общем записал с первого раза тюнинг корректно. Потом потребовалось сделать евро2 и началось.... запись прошла с 10 раза в рекавери, шил пол дня, думал придется поднимать дилером
На маверике если с  интеловской микрой не лезь в него увалил я с успехом отправил Александру может сделает нам модуль клиенту купил блок Так как дилер не стал его делать даже знакомый А с мотей делал не раз
Haxit  Если кесс прочитал только калибровки, то он и запишет только калибровки, даже если ему фулл подсунуть.
Изменено пользователем master12v
