kess v2 китайский клон
я делал, все успешно считалось и записалось
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Подскажите кто нибудь делал кесом  sid 305 на рено?
делал, Reno_MeganeIII_simens_sid_305_1500dCI_110_10162361AA  вычитал, купил прошивку,  начал писать.   и ...
три дня вокруг него с бубном и K-Tagом плясал)))   к-таг читает мусор , т.к. kess привалил блок,  и записать full небыло, весело короче.
а поднял случайно на третий день kess на столе по обд играя питанием))  на 15,7 вольт  кесс начал запись рекавери  и поднял сей эбу.
к-тагом вычитал full .  а кесс записал mod калибровки .   видать просто машина такая попалась,  конкуренты не смогли её даже вычитать))
Оригинал надо править и заливать обратно.не любит kess сторонних прошивок на этом авто!!!!
вычитанную и правили
Во время записи зажигание не выключилось? Там надо или хитрую комбинацию по включению зажигания или периодически кнопку старт-стоп нажимать, ну и зарядное обязательно.
ничего не выключалось,  зарядник , ничего не предвещало))
А какую ошибку выдал?
вот 1,5 года прошло,  откуда ж я помню...
Выложи фото платы своего прибора, только качественное.
полуторогодовалого фото нет,  и после этого дорабатывался не один раз
у меня кесс слил с виваро 1.9   файлик 512кб    ето   калибровки или полный флеш???    едц15 ???  спасибо
открой файлик в хексе и посмотри...
открывал винолсом, скажи пожалуйста на что обращать внимание, что указывает на то что ето фул или калибровки? спасибо
Во как бывает, я начал с того что прочитать не смог даже ЙД не прочитал тогда в рукопашную с ним.
кто скажет, кесс из едс15   читает полный дамп мли калибровки?
все 15 фулом читаются
На днях делал EDC17C54 все норм как чтение фула так и запись
Добрый день. Скажите пожалуйста а вы читали и записывали блок EDC17C54 Wv Crafter ? У меня почемуто читает только карты калибровок (может так и должно быть ?) И при попытки записи мод прошивки ( после сравнения с считаным файлом) выдаёт ошибку контрольной суммы и отказывается писать. И щё вопрос kess при записи меняет только ту область памяти которую считывает или всю ? А то боюсь заливать (стывает только колибры а сотрёт всё...)
Парни, пришёл kess, пока не ставил.на диске установочники kess 2.08 2.10 2.12 2.13 2.15 2.21 какой ставить?
только то что читает
я один раз так ктагом файл от кесса залил
