Опубликовано 21 октября, 20169 г. Кидали в теме софт по смене серийника, сейчас ссылки не активны, киньте в личку у кого остался
Опубликовано 21 октября, 20169 г. Проблема следующая: Попался таурег 3,0 дизель с мозгами EDC1CP14, иденты дал, прошивку слил (только по К-линии, по КАН не сливает), считывал 21мин. Попробовал залить и тут засада, а именно: иденты дал, но после того как начать запись мозги зависли на 99% при старте коммуникации и все. Попробовать решил еще раз, но при запуске программы КЕСС2 уже при загрузке самой программы сваливается в режим обнавления онлайн (основное окно с серой рамкой) и на этом висит, то есть явно что то с прибором так как сносил программу и устанавливал заново, откатывал систему - ничего не помогло. Операционка ХР, интернета в жизни не видела ни разу. Версия софта 2.03., прибора 3,099 Вообщем вот такая беда с прибором. Машина уехала но так и не прошилась. Сейчас на столе еще раз включил ноут с подключеным кессом и все ОК. Получается, что то и как то связано именно с подключение КЕССа к машине там блок в защиту встал.. через 30 минут запишется .или БДМом на туареках такое бывает.. Изменено 21 октября, 20169 г. пользователем blistograd
Опубликовано 21 октября, 20169 г. а в BSL к-тагом, кессом или гелеттой? Хоть чем, я всеми 3 пробовал, все взяли. там блок в защиту встал.. через 30 минут запишется .или БДМом на туареках такое бывает.. Какой БДМ на трикорах :)
Опубликовано 21 октября, 20169 г. ну а как ты догадался шо там трикор?? в названии блока внимательно посмотри я цифры 7 не увидел поэтому и подумал шо 16-й
Опубликовано 21 октября, 20169 г. ну а как ты догадался шо там трикор?? наверное потому, что СР14 на едк16 не было. Изменено 21 октября, 20169 г. пользователем albert73
Опубликовано 21 октября, 20169 г. а с чего решили что через 30мин защита снимется? и еще вопрос: "То что слил по К-линии и то что можно слить по BSL по идеи одно и тоже должно быть?" Изменено 21 октября, 20169 г. пользователем HER13
Опубликовано 21 октября, 20169 г. ПРосто без всяких RX TX соедени одну только перемычку между 1 и 13 выводом и потом только подключи усб кабель. Светодиод гореть не должен Далее если не горит. 1. подключи RX TX GND 2. подключи усб кабель к усб переходнику 3.подключи усб к кесу 4.запусти софт и шей и только в такой последовательности. Перед тем как шить лед не должен гореть Если не шьется поменяйте местами rx tx Скажите а может светодиод не тухнуть из-за того, что проц залочен?
Опубликовано 22 октября, 20169 г. наверное потому, что СР14 на едк16 не было. Вот именно :) а с чего решили что через 30мин защита снимется? и еще вопрос: "То что слил по К-линии и то что можно слить по BSL по идеи одно и тоже должно быть?" По идее да, разве что фулл не фулл
Опубликовано 22 октября, 20169 г. а с чего решили что через 30мин защита снимется? да какая защита. то я не про то подумал. конечно нет там никакой защиты Изменено 22 октября, 20169 г. пользователем blistograd
Опубликовано 23 октября, 20169 г. EDC16CP33 x-trail. Почитав форум понял что кесс считает только калибровки. И через меню tool надо считать форсунки. Калибровок хватит чтобы корректно отключить сажевый фильтр? Если да то сначало заливаем калибровки а потом форсунки? Такая очередность.? Или всеравно потом танцы чтобы прописать ключи и форсунки?
Опубликовано 23 октября, 20169 г. почему только к-тагом? БДМ-100 разве не получится? Спасибо ...не получится, BDM100 флэши в этом блоке не знает
Опубликовано 23 октября, 20169 г. EDC16CP33 x-trail. Почитав форум понял что кесс считает только калибровки. И через меню tool надо считать форсунки. Калибровок хватит чтобы корректно отключить сажевый фильтр? Если да то сначало заливаем калибровки а потом форсунки? Такая очередность.? Или всеравно потом танцы чтобы прописать ключи и форсунки? Форсунки после записи калибровок писать надо только если они слетели. Внимательно читаем хелп и указания кесса в процессе, особенно если есть кейлесс и ничего не слетит. Ключи не слетают, только форсунки. При записи врубает вентиляторы.
Опубликовано 23 октября, 20169 г. БДМ-100 все подключиться только я читал ктагом там еще проще для бдм столика спаял переходник на иглах и все пошло!!!
Опубликовано 23 октября, 20169 г. EDC16CP33 x-trail. Почитав форум понял что кесс считает только калибровки. И через меню tool надо считать форсунки. Калибровок хватит чтобы корректно отключить сажевый фильтр? Если да то сначало заливаем калибровки а потом форсунки? Такая очередность.? Или всеравно потом танцы чтобы прописать ключи и форсунки? Позапугали тебя тут и порасписали много ))) Всё правильно ты понял. А чтобы танцев с бубном не было, то ключ зажигания обязательно механическая часть должна быть в замке зажигания (если кейлесс) и им поворачивать замок для включения зажигания. Делал несколько Х-трэйлов и всё норм было. КЕСС сам будет всё говорить в процессе работы. И пропишет файл с форсунками после записи ТЮН-а, когда ты подтвердишь его запрос на запись форсунок. Изменено 23 октября, 20169 г. пользователем za-bey
Опубликовано 23 октября, 20169 г. Позапугали тебя тут и порасписали много ))) Всё правильно ты понял. А чтобы танцев с бубном не было, то ключ зажигания обязательно механическая часть должна быть в замке зажигания (если кейлесс) и им поворачивать замок для включения зажигания. Делал несколько Х-трэйлов и всё норм было. КЕСС сам будет всё говорить в процессе работы. И пропишет файл с форсунками после записи ТЮН-а, когда ты подтвердишь его запрос на запись форсунок. Спасибо :-)
Опубликовано 23 октября, 20169 г. а с чего решили что через 30мин защита снимется? и еще вопрос: "То что слил по К-линии и то что можно слить по BSL по идеи одно и тоже должно быть?" В мед 17.5.5 кесс считывал калибровки в едс 17ср02 тоже.
