kess v2 китайский клон
Порядка пяти блоков сделал на ретуал транспорте ну и второй а не первый bdm похоронил я блок так что есть такое дело Не вскрывать правильно парни писали
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
...ничего не понял. Вы про CP31?
Так блок умирает от неправильного вскрытия
...коробка автомат? как после репрога поживает?
Хорошо живет.. На доске ничего не горит..если речь про мигающую спяральку и нестираемую ошибку по рассогласованию с АКПП..
коробка автомат? как после репрога поживает?  присоединяюсь  знает что говорит!
и я знаю о чем Вы спрашиваете..
все хорошо после репрога..
Единственный доделанный флешер по этим ЭБУ- и даже больше - при обрыве записи- блок не валится.. Заново пишем правильный фулл..
Изменено пользователем dimaers78
А что за флешер фулл пишет по ОБД, если не секрет?
Ну вообщето обычная галета2 читает калибры, а пишет фулл по к-лайн на некоторые EDC16 собственно почему многие ею валят. А Кесс2 читает калибры и пишет калибры но в размере фулла(кроме калибров все FFFFF-ками забито).
когдато подымали EDC16 именно галетой2 по диагнозе по к-лайну писали фулл когда был блок привален не теми калибрами и в добавок прибит порт BDM.
Интересует именно хендай едс16, потому что там есть дубль калибровок, который тоже надо править и я лично делаю такие машины BDM-ом, если речь идет о саже. Поэтому и спрашиваю, что за прибор может сделать по ОБД.
Есть 2 загрущика которые на сей день работают с киа и хюндай едц16 пока что я не видел слитой флешки как увижу так выложу инфу там фулл иле калибровки.
Еще похожый вопрос какой прибор делает по ОБД volvo edc16c31&edc16c34 по CAN?
Про корейцев и имел ввиду(именно их и валят галетой2). Дык суть то и в том что читают по ОБД только калибры и Кесс2 и Галета2. А пишут Кесс2 только калибры. А Галета2 пишет фулл, если ей дать дамп вычитанный по  BDM.
считывая с блока бош 17.9.7 прошивку программатором kess v2 выпадает не активированное окно с эбу от других машин после нажатия ок определяется 128 протокол вместо 428 ваз-уаз.хотя прошивка считывается (обьём 1504кб) при прошивке выскавивает окно неправильно определен тип эбу .в чём прикол в программаторе или по.
edc16c34 peugeot 308- работает с ним Kess?
Или в БДМ галлетой делать?
А попробовать считать ни как? Если считал корректно то процентов 90 что и запишет.
Работает.. Делал такую.
Читай внимательно подсказки кесса при репроге-дай выждать минуты три после репрога пока доска в спячку уйдет..(кесс об этом пишет)
Стала вылетать вот такая ошибка,не пойму в чем дело,может было у кого,как боролись,буду благодарен за любую инфу
Вот эти то подсказки и напрягли! В первом абзаце еще и о слете возможном слете форс говорится)))
первое что шнур юсб поменяй.
Шнур брал другой тоже самое
Потому, что открытых протоколов не добавит
Добавит список авто...
К примеру поло можно будет делать как поло а не через фабию
Прошивал кессом форд фокус 2 _2.0_АТ_7M51YG на 80% выскочила ошибка, побывал залить через рекавери считанный сток не получается выкидывает ошибки соединения соответственно машина незаводится прошу Вашей помощи что делать в каком направлении двигаться в Ктаге блок не заявлен чем подымать не знаю просто пипец.
ЕЛМ327 или его призводные есть?
Номера ошибок точно подскажи..
Область город какой? дам номер телефона человека с АДС если такой найдется..
да любой флешер (экуфлешер,  и т.п.) работающий с данным блоком подымит его.
Последние посетители 1
