Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge нет искры
Всем привет! Ситуация заключается в следующем. На машине Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge заменили двигатель на контрактный. Все собрали, стали заводить, нет реакции. Сделали разминусовку. Не помогло. Через раз появлялась искра (красная). Проверели предохранители, просмотрели проводку - все в норме. Сейчас искры нет совсем. Подскажите что может быть?
  • Ответов 149
  • Просмотры 23,8 тыс
  • Провел самодиагностику. Показывает ошибку 32 и 41, но я думаю это большой роли на искру не влияет.
самодиагностику для начала...
Это как? Что нужно сделать?
Считать коды ошибок с помощью скрепки и лампочки, либо отдать авто компетентным специалистам если уже на этом этапе возникают вопросы.
Компитентных нет. Ближайшие 300 км отсутствуют разбирающиеся в этом. Были бы компитентные, я бы здесь не спрашивал. Подскажите что смотреть, руки откуда надо растут, сам посмотрю.
Заполните профиль и возможно найдутся люди ближе чем за 300км.
По своему опыту с заменой контрактных двигателей знаю, что чудеса которые бывает при этом происходят даже опытному мастеру не сразу даются к обнаружению.
Так год какой авто.Может там и нет само диагностики
Яндекс снова к нашим услугам
http://www.celica.su/club/zzt231/
он подсказывает что zzt231 выпускались в районе 2000 года
а самодиагностика в тойотах появилась в конце 80х
Она у них была на моделях 70 годов и старше. Даже на карбюраторных стояли электронные блоки где светодиодами можно считывать неисправности.
Знаете мне вот больше делать нечего как угадывать какой авто.Тема оформлена не по правилам.
Автор даже не написал есть ли впрыск,и что было произведено по замерам.Есть ли ИММО
Соглашусь по всему кроме "угадывать". Индекс кузова однозначно говорит о диапазоне годов выпуска и наличии впрыска. То что искра появляется через раз, немного похоже на работу иммо + небольшой косяк в подключении питания
Машина 2002г, европейка. Стартер крутит, бензонасос работает, впрыск идет. Стояла сигналка, но чудо деятели сказали, что дело в ней и удалили её, не помогло.
Ну а питалово на катушках есть,и какой импульс на управлении
Скажите как посмотреть, я проверю.
Так, что с диагностикой, ошибки есть? Или так и будем гадать?
Сегодня не смогу посмотреть, займусь этим завтра с утра, по результатам отпишусь.
проверяй датчик распредвала
m_ig_0001.pdfm_ig_0014.pdf
проверяй массы
МАССЫ.pdf
вот схема моторного и иммо
eceis.pdf
проверяй массы
МАССЫ.pdf
eceis.pdf
Спасибо, завтра провею и отпишусь по результатам.
