Nissan и ELM327 Bluetooth
Приобрел по случаю адаптер ELM327 Bluetooth. Cтал пробовать на своем Ниссане Скайлайн 2003 г. кузов 35. под Андроид. Только HobDrive и Car Gauge что-то смогли показать. Торка не соединяется с ECU. Проверил разъем диагностики на машине и адаптере(см.рис1). Самые основные ниссановские RxTx в адаптере не используются!!!
1. На www.multitronics.ru/consalt1 подсмотрел, как они подключают свой комп к Ниссанам (рис2 и рис3) в моем случае получается рис4. ИЛИ
2. Второй вариант рис5, рис6 и рис7, так как блютуз работает в режиме COM порта .
Возможно ли такое? и какой вариант лучше?
Рисунки маленько перепутаны местами. В разъемах указаны используемые контакты. Без надписей, или пустые ячейки в гнезде диагностики, или не задействованые в гнезде адаптера ELM327.
Ссылка на сайт http://www.multitronics.ru/about_consult1/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39349-nissan-%D0%B8-elm327-bluetooth/
Подайте на свой адаптер K-Line.
А consalt1 это старый протокол.
OBD работает с Consalt-2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39349-nissan-%D0%B8-elm327-bluetooth/#findComment-407740
K-line как видно из рисунков подается. Но к тем разработчикам, к которым я обращался( по программам на Андроиде) разводят руками, и отвечают, что Ниссан это сложный вопрос, тем более Ниссаны японские. Хобдрайв, я считаю больше продвинулся в этом вопросе. Завтра куплю Car Gauge Pro проверю, говорят , что самая лучшая. Launch сделали свою прогу, но для нее нужен их ELM адаптер, по оформлению и как сделан выбор марки машины похож на Диагнум, Х431, (даже Ламборджини есть) . Хочу к их проге iCard приделать диагностику Диагнума, есть несколько GAG ов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39349-nissan-%D0%B8-elm327-bluetooth/#findComment-408084
С WINDOWS хорошо работает TECU, у них есть и доработка адаптера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39349-nissan-%D0%B8-elm327-bluetooth/#findComment-408172
К модераторам. Можно эту тему перенести в "Адаптеры"?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39349-nissan-%D0%B8-elm327-bluetooth/#findComment-410782
Какой смысл держать в машине ноут? А так планшетка на Андроиде, места мало занимает и всегда под рукой.
Car Gauge нашел двигатель и ABS , даже марку компов показал. Слегка запутанный интерфейс , но вооще достойная.Проверки по Пидам делает махом, но всетаки чувствуется что Consulta нехватает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39349-nissan-%D0%B8-elm327-bluetooth/#findComment-411049
  • 6 месяцев спустя...
При необходимости TECU SRS можно увидеть, а так Сonsult конечно рулит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39349-nissan-%D0%B8-elm327-bluetooth/#findComment-480097
