Mazda 5
Здраствуйте.Притащили Mazda 5,2006 года,америкос.По словам хозяина-пытались завести на посаженном аккамуляторе-не завелась.Поставили другой,схватила и заглохла.Сейчас-стартер не крутит,на панели при включении зажигания моргает лампочка иммо,на диагностику(лаунч)не выходит ни один блок.Предохранители проверены.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/
массы смотрим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408276
массы смотрим
уже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408288
проверь подачу питания 12в на моторный. проверять на разъеме моторного.при включении зажигания должно сработать главное реле.
не будет +12в на моторном не будет диагностики по кан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408305
Здраствуйте.Притащили Мазду 5ку,2006 года,америкос.По словам хозяина-пытались завести на посаженном аккамуляторе-не завелась.Поставили другой,схватила и заглохла.Сейчас-стартер не крутит,на панели при включении зажигания моргает лампочка иммо,на диагностику(лаунч)не выходит ни один блок.Предохранители проверены.
Чек енжин при включении зажигания загорается? Думаю да. Да и не могла потеряться масса при вращении с посаженной батарейкой. Лаунч здесь конечно помощник не большой. Возможен слёт, как ключей, так и синхры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408374
Чек загорается,пока тащили ключ иммо перестал моргать.Выкл-включаешь зажигание-моргает опять.Nemez мои дальнейшие действия,ты по ходу ближе всех.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408415
Через минуту непрерывного моргания сколько вымаргивать начинает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408530
Один промежуток шесть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408531
SECURITY LIGHT 16 Ошибка связи между приборной панелью и PCM (нет ответа)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408584
Как ецу выглядит? Что было до посадки аккума и что потом с авто делали?
Изменено пользователем olegus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408868
Ецу это что?хозяева когда правду говорили?в салоне еще аккамулятор стоит,с обратной полярнностью.допускаю что могли и клеммы перепутать.
Понял-ецу в смысле ECU?2 разъема,находится под капотом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408884
Штудируй четвертый пост, не хочешь узнавать правды рассматривай все варианты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-408994
У них болезнь,не пропай разъёма приборки.Смотрите там
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-409089
У них и другая болезнь. В разъемах PCM пошевелишь, появляется иногда дроссель иногда главное реле. Возможно после запуска на просаженном АКБ проявилось. Я так MPS привязывал долго и упорно, потом пытался лечить драйвер заслонки. Дело было в контактах, хотя на вид чистенькие были. А при просмотре под лупой с подсветкой обнаружился кисляк. В другой раз на трешке- на столе засинхрил, отдал, а она ругается на синхронизацию панель-моторник. Приехал к ним в сервис, там опять кисляк (блок в салоне!!!)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39401-mazda-5/#findComment-410222
