Nissan Maxima A33 2006 смотали пробег, теперь тухнет приборка
Извиняюсь, что в этом разделе открываю данную темку.
Проблема вот какая у моего друга:
Смотали пробег - приборку разбирали, флешку выпаивали. После этого начала тухнуть панель. То есть, работает машинка, подсветка горит, через пару минут начинает отключаться, падают стрелы тахометра и указателей топлива температуры - вообщем умирает панель так сказать. Включаешь габариты - панель оживает, выключаешь габариты - начинает моргать. Через 5-7 минут при включённых габаритах - начинает мерцать, потом также начинает отключаться подсветка и падать стрелы.
Питание на панель приходит постоянно, массы тоже. Заметил такое - в районе белого разъёма начинает греться плата. Фотки не сделал к сожалению, чтоб показать где именно греется. Также после смотки перестала работать регулировка подсветки приборки, хотя с кнопки выходит всё нормально - и на приборку приходит от 0 до 10.5 v, но подсветка всегда горит ярко.
И вот тут вопрос - *сошлось* так с смоткой пробега, или это взаимосвязанно?
Просто он заметил это уже когда выехал из столицы, сам живет в области, поэтому сразу и не вернулся - да и вечер уже был, и работать там закончили.
Я его отправлял туда где мотали - там сказали доска умерла и они не виноваты, типа как-то так. Пропаяли опять флешку, не помогло. Думал, что они вернут оригинальный дамп с пробегом - но этого не сделали.
Думал при разборке панели плату ломанули - но там всё разбирается без проблем.
Вариантов куча. Могли и те кто сматывал - подключить щиток на столе после смотки, может и коротнули что. Как правило все профи кто сматывает - сохраняют дамп щитка с родным пробегом - и это золотое правило, всякое может быть. Может я и не прав (пусть меня тогда поправят) - но из за неправильного дампа в флешь щиток так вырубаться не должен, и уж тем более что бы из за этого что то где то грелось. А вот то что греется около разъема - это скорее всего или какой то стабилизатор или транзистор. Итог нужен грамотный электронщик чтобы сделать щиток - я думаю не все потеряно. А вот с тех кто сматывал я бы дампик попросил.
Изменено пользователем speedstar
Элементарно, перегрели плату и поотвалились дороги. Или коротнули что ни-будь и сейчас срабатывает защита.
Попробую с ними связаться - адрес и телефон у него вроде остались. Может и сохранилось что.
Просто очень странно, что именно так *сошлось* с смоткой.
Жалко фотки не сделал. Плату просмотрел - визуально косяков нет, смотрел и через линзу, на просвет.
Утром сфоткаю - подробно опишу что и как. Где греется.
Попробую сам, может получиться.
Да и на разбор подъехать подкинуть другую панель - проверить, может я где что упустил по плюсам и массам...но врятли...
Самое интересное как на это влияет иллюминация.
Тут можно попробовать припаять провод массы к панели и контролировать,что меняется когда стрелы падают.
Завтра буду подкидывать другую панель. А с родной буду эксперименты проводить.
Массы так и есть, падают стрелы или нет. Питание тоже на панель приходит постоянно.
О результатах сообщу. Самому интересно чтож с ней такого случилось.
Может так *сошлось* просто с смоткой. Разберемся.
Тем кто сматывал надо предъяву кинуть :aq: а не дамп просить .Если до них всё исправно работало!
Изменено пользователем ZVUK
Установил панель сегодня на разборе. Заработало всё...даже регулировка подсветки...пробег аж 75 тыщ км - вроде не видно, что вскрывали и флешку выпаивали - хотя если делал профи. то так и должно быть))))
Единственно, что заметили...врёт скорость на 20 км по навигатору - едешь 60, показывает 80....в остальном всё в порядке вроде...
Снял видео на старой панели - как отрубается...чуть позже выкину....если интересно конечно...
Вот как-то так...
Смотрите еще раз все что находится по питанию, делайте замеры на стабилизаторах напряжений, стабилитронах и прочее.
