Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410639 Доброго всем времени суток! Имеется такая проблема: C-max 2004 года, на табло горит надпись неисправность двигателя и неисправность стоп-сигналов. В памяти ошибка P0571 - Brake Switch A Circuit Failure. Питание на лягушку приходит, проводка целая, сама она исправна, кан между блоками прозванивал. Ошибка только в моторном, в остальных блоках чисто. Подскажите, куда еще посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410661 лампы стопов проверил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-410661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. Автор comment_410673 лампы стопов проверил? Ну да, в первую очередь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-410673 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410683 Может это поможет http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=9927 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-410683 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410688 Р0571 Выключатель педали тормоза (система поддержания скорости) - неисправность электрической цепи. Причины: проводка, концевой выключатель,( система поддержания скорости) ЕСМ. Это может тоже Вам пригодится, если есть круиз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-410688 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор comment_410982 Круиза нет, стопы горят на машине, проводка целая... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-410982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411235 На 40 ногу ЭБУ доходит с кнопки сигнал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-411235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201313 г. Автор comment_412063 На 40 ногу ЭБУ доходит с кнопки сигнал? С лягушки? Признак в сканере есть, проводку прозванивал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-412063 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201511 г. comment_770908 Доброго всем времени суток! Имеется такая проблема: C-max 2004 года, на табло горит надпись неисправность двигателя и неисправность стоп-сигналов. В памяти ошибка P0571 - Brake Switch A Circuit Failure. Питание на лягушку приходит, проводка целая, сама она исправна, кан между блоками прозванивал. Ошибка только в моторном, в остальных блоках чисто. Подскажите, куда еще посмотреть. Типа такие ошибки просветился у меня. Авто Дэу Винсторм 2008г. Насчет мануалов ест тис. Полтора года назад долго мучился, проверив цепы тормоза но ошибка самостоятельно погас. Но, вот опят горит значок ключиком. Диагностика показывает ошибка P0571 только в двс. Ошибка стираю но через несколько секунд заново возвращается. Лягушки проверил, стоп-сигналов исправна. Подскажите кто-как победил ошибку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-770908 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771045 По поводу C-Max.Лягушку снять и поставить. там она регулируется автоматически . может провал появился. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-771045 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771047 Объём то ДВС какой? Вот схемы глянь.может чем помогут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-771047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771200 Объём то ДВС какой? Вот схемы глянь.может чем помогут Объём двс 2 литр, дизель. Сегодня утром "причина" исчезла. Даже не успел проверит.. Дальше посмотрим что будет.. Уважаемый модераторы, если можно удалите моего сообщения. (По ответу, я ошибся)). Изменено 6 апреля, 201511 г. пользователем ATF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-771200 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201511 г. comment_838872 на симаксах стоит 2 лягушки на тормозной педали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39571-c-max-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0571/#findComment-838872 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
