Доброго всем времени суток! Имеется такая проблема: C-max 2004 года, на табло горит надпись неисправность двигателя и неисправность стоп-сигналов. В памяти ошибка P0571 - Brake Switch A Circuit Failure. Питание на лягушку приходит, проводка целая, сама она исправна, кан между блоками прозванивал. Ошибка только в моторном, в остальных блоках чисто. Подскажите, куда еще посмотреть.
лампы стопов проверил?
Ну да, в первую очередь)
Р0571 Выключатель педали тормоза (система поддержания скорости) - неисправность электрической цепи. Причины: проводка, концевой выключатель,( система поддержания скорости) ЕСМ. Это может тоже Вам пригодится, если есть круиз.
Круиза нет, стопы горят на машине, проводка целая...
На 40 ногу ЭБУ доходит с кнопки сигнал?
С лягушки? Признак в сканере есть, проводку прозванивал...
  • 2 года спустя...
Типа такие ошибки просветился у меня.
Авто Дэу Винсторм 2008г.
Насчет мануалов ест тис.
Полтора года назад долго мучился, проверив цепы тормоза но ошибка самостоятельно погас.
Но, вот опят горит значок ключиком.
Диагностика показывает ошибка P0571 только в двс. Ошибка стираю но через несколько секунд заново возвращается.
Лягушки проверил, стоп-сигналов исправна.
Подскажите кто-как победил ошибку.
По поводу C-Max.Лягушку снять и поставить. там она регулируется автоматически . может провал появился.
Объём то ДВС какой?
Вот схемы глянь.может чем помогут
Объём то ДВС какой?
Объём двс 2 литр, дизель.
Сегодня утром "причина" исчезла.
Даже не успел проверит..
Дальше посмотрим что будет..
Уважаемый модераторы, если можно удалите моего сообщения.
(По ответу, я ошибся)).
Изменено пользователем ATF
  • 5 месяцев спустя...
на симаксах стоит 2 лягушки на тормозной педали
