Загадки про автомобили VAG
  • Ответов 706
  • Просмотры 119,4 тыс
Чистка дросселя +адаптация + замена воздушного фильтра.Возможно шланг с клапана слетел.
Изменено пользователем valera
Обратный клапан системы вентиляции картера
Расширимся.
После тестовой поездки ошибка запишется снова?
Какие топливные коррекции?
Заданное и нормированное положение ДЗ на ХХ?
МАР, что на ХХ показывает?
Обороты?
Двигатель работает нормально?
Привет Игорь
Ошибка писалась после  2х -3х дней покатушек
Топливные уходили в минуса
​МАР  на холостых ,  что то около 275 мбар  насколько помню  .
Плавали обороты на холостых .
Было всё это более года назад  ,искал кодировку по старым протоколам ,вспомнил про эту проблемку.)
Валера , шланг с какого   клапана слетел .?
В большинстве случаев дроссель помыть надо?)и адаптировать)
И писулёк отломили может быть)
chuby а пршня оплавились в двух цилиндрах,о которых вы выше писали или во всех?
В двух блоку досталось, в остальных двух только началось все, и компрессия была...относительно была...больше чем в других двух.
Изменено пользователем chuby
Дроссель был адаптирован ,подсосов нет .
Инородные тряпки/забитый воздушный фильтр. Слизью дад запакавало) недавно в деталане купали, там жуть чего было)))
Фильтр новый ,дроссель датчики чистые .
Привет, Сергей. А лечится не перепрошивкой J623 по поводу двойного впрыска ?
Изменено пользователем daemonen
Прошивка не причем
Решается чисто механически .
А кто скажет какие показания  MAP на холостых исправного мотора CBZB  ?
Ну и ?  если при  проверке в текущих   270
Хотя машинка  приезжает после покатушек
Запись в регистраторе событий
Номер :
P006800:  Давление на впуске/масса возд. угол положения дрос.заслонки отклонение
Тип ошибки 2 :
пассивна/спорадическая
Признак :
6323
Статус :
11101000
+Стандартные параметрические условия:
-Расширенные параметрические условия:
Число оборотов коленчатого вала двигателя
851.0
об/мин
Нормированное значение нагрузки
9.803922
Скорость автомобиля
10
км/ч
Температура охлаждающей жидкости
93
°C
Температура воздуха на впуске
37
°C
Атмосферное давление
980
мбар
Напряжение клеммы 30
13.609
В
Давай, дожимай  ))
  Серега давление меньше в коллекторе при подсосе воздуха,а ты писал что его нет...
зубьев может нет пары штук в дросселе на шестернях?
Изменено пользователем Андрей Стриженов
А разве не  больше   ?
VAG вообще предлагает ,раскошелится тыс на 17  для решения проблемы  ..
допустим стандарт 350,подсос воздуха 270,подгоревшие выпускные клапана 470 давление,не разрежение... допустим давление в коллекторе 350,разрежение 650 так? давление или разрежение имеется в виду?
тогда не пиши еще отгадку,дай время
2. Прогар выпускных клапанов. Часть выхлопных газов поступает обратно в цилиндр, давление в цилиндре увеличивается, разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 38-65 кРа. Измерение компрессии укажет на проблемный цилиндр.
8. Износ направляющих клапанов. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра очень быстро вибрирует в диапазоне 48-65 кРа.
10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа.
Это абсолютное давление, поэтому наоборот...при подсосе численное значение увеличится.
Андрей,не въеду. Одна из последних машин с подсосом(не ваг) с стандартным давлением в коллекторе 350,с подсосом воздуха на сканере в параметре "давление в коллекторе"  было то ли 270 то ли 260. Оперирую этими данными. Численное значение чего именно давления в коллекторе или разрежения?
