Загадки про автомобили VAG
 если при  проверке в текущих   270
Андрей,в текущих на этой машине - это абсолютное давление?
  • Ответов 706
  • Просмотры 112,5 тыс
Конкретно на этой не знаю , но обычно абсолютное.
Собственно датчик измеряет абсолютное , а мозг может и разрежение вычислить из разницы с атмосферным , только к чему?
Изменено пользователем AndreyZ95
Андрей мне надо разобраться,чтоб не путаться "​МАР  на холостых ,  что то около 275 мбар  в текущих "   для тебя эти показания подсос воздуха или нет?
Валера , шланг с какого   клапана слетел .?
  Серега проблема не связанна с обратным клапаном на турбонагнетателе?
Такое сильное разряжение может быть из-за неправильной продувки, то есть из-за неправильного положения РВ.
Андрей, МАР всегда показывает абсолют на VAG-ах, не путай со всяким узкоглазым дерьмом.
  ребята,на холостом ходу на подобных моторах  при подсосе воздуха во впускной коллектор,какие обычно показания МАП сенсора в текущих параметрах на VAG(норма 350 мбар,как писалось выше)?
Смотря какой подсос . Примерно  400 -450 мбар
Распред. валы в норме
Нет не связана .
  Картина мира рухнула,блин) практики на ВАГ не хватает. Серега кроме этих ошибок больше никаких,тянет машина нормально?
Кроме этих ни каких,и те прописывались пос после удаления через два- три дня  покатушек..
 Серега ты писал давление 275,вакуумметром замерял сходится,также 275 мбар?
Изменено пользователем Андрей Стриженов
Нет, не проверял  .
я к тому что проводка на датчик МАП и на дроссель исправны?
Серега на этом моторе турбина работает как насос для системы вентиляции картерных газов,маслом засирается не только заслонка,но и датчик МАП - искажаются показания,коррекции в минуса - далее закоксовка. Правильный ход мыслей? Возможно проблема с маслоотдилителем.
Еще интеркулер в коллекторе стоит и он маслом закидывается скорей всего. Тогда возможно объем воздуха не тот идет какой ЭБУ расчитывает с учетом плотности воздуха.
   Если с двигателем проблема исходя из показаний МАП,то возможно цепь растянута.
Не буду больше Вас мучать ))
По  поводу  закоксовки  ход мыслей правильный .В данном случае закоксовало  клапан вентиляции картерных газов .
А так  как производитель не придумал ни чего лучшего  его сделать как одно  целое с впускным  коллектором ,(который меняется целиком в сборе  за 200 с лишнем евро )
200 евро за клапаночек  не слишком ли жирно .
Поэтому было принято решение  вырубить мебранку  из рем.комплекта  бензонасоса  советского автопрома .
А вот почему в дате ошибки прописовалось  980 мбар   не совсем понятно .
Было интересно. Спасибо за науку!
   Серега загадка огонь!!!))))) Благодарю.  Честно ты когда написал цена вопроса 17000,у меня было 2 версии(но это не диагностика,а экстрасенсорика) или крышка головки блока(уход фаз) или впускной коллектор - конкретно в нем клапан не давал покоя(на картинке),но не поняв конструкции отложил вопрос) - опять же гадание по цене не диагностика. самая главная загадка,как ты определил что клапан)))
    Может все таки присутствует не доработка маслоотделитиля,конструктивный просчет.
"А вот почему в дате ошибки прописовалось  980 мбар   не совсем понятно ."
в дате написано атмосферное давление 980 - этот же параметр статичен все время атмосферное показывает или когда заводишь он показывает давление в коллекторе(или оно отдельным параметром идет)?
Это впускной коллектор
 Одну неисправность тяжело разгадать. но часты случаи когда авто приезжает с цепочкой неисправностей не связанных с друг другом или цепочкой вызванных друг другом или после нескольких СТО где не только не разгадали,но и добавили дефектов и косяков. Клубок загадок.
   Например - машина не едет - следствие,причина - не отрегулировали во время клапана. Цепочка - не отрегулировали клапана - они подгорели - спалил второй каталик который без лямбд,авто перестало ехать и упала компрессия.
   Может кто вспомнит подобный клубок загадок по VAG.
