Загадки про автомобили VAG
правильно. я это к чему все. как так получается? скомунидили у ВАГ? или купили частичную лицензию на узлы? сомневаюсь. Ваг столько спец инструмента выпускает и вот так просто все китайцам на блюдечке?
   скорей всего "срисовали",но тогда другой минус - если технологии ВАГ на халяву "пойдут по рукам"китайским и т.д.,то они станут дешевле и доступнее. Ваг потеряет прибыли.
Изменено пользователем Андрей Стриженов
  • Ответов 706
  • Просмотры 122 тыс
Как по фото можно догадаться, что это мотор от фотона?
Я вижу мотор VAG 2-ого поколения семейства ЕА-888 (CDN.).
Уже не используется (в Ауди), так что если продали его, то что в этом необычного.
Ауди Q7  2009г мотор  BAR
Мотор четверит  на слух примерно  до  2300 оборотов  далее не слышно
target="_blank">src="http://www.picshare.ru/uploads/180308/WbSUfrVSZ7.jpg" border="0" width="640" height="480" title="Хостинг картинок PicShare.ru">
target="_blank">src="http://www.picshare.ru/uploads/180308/VV7fXIP62h.jpg" border="0" width="640" height="480" title="Хостинг картинок PicShare.ru">
target="_blank">src="http://www.picshare.ru/uploads/180308/qpT0vDO7r6.jpg" border="0" width="640" height="480" title="Хостинг картинок PicShare.ru">
Ошибок  в блоке  нет
Что не так  с мотором ?
Смотрю народ мозгует ))
Подкину ещё инфы   .  Со слов клиента у машины стала постепенно плохая динамика , большой расход топлива ,пока в один прекрасный момент не перестала ехать .
Была такая проблема, только на cx7 приговорили форсы, думаю дай сниму и на стенд, вытащив форсунки заглянул в канал и увидел стенку из нагара, в которую и била струя форсунки. Промыв каналы клинером, поставил обратно, двигун заработал как новый.
Итог, экономия 50тыр
Судя по фото, ситуация аналогичная.
Изменено пользователем smartcar057
В данном случае форсунки не снимались ,чтобы посмотреть камеру   сгорания ,
Итог экономии намного  позже озвучу
давно загадок не было...))) не понятно отсутствие ошибок при таких симптомах да еще на 2009 году,тут или машина шитая с отключением маски ошибок или виной система или узел,который не диагностируется на данном авто(к примеру забитый вход воздуха - фильтр) или третий вариант,который я не знаю
   Серега привет,если не секрет,чем фото сделаны?
Вижу , что не снимались, камера в горшках побывала. Думаю решение-раскоксовка
Серёга, ну ты же когда додумался, обладал большей информацией!
Добавь вводных!!!
Очень близок
Фото сделано типо этого  агрегата
http://jprobe.ru/produktsiya/38/161/
Так причина   в чем  остановки двигателя ,?
Серега пропуски было видно в 15 и 16 - цилиндры троящие в одной головке блока или в обоих?
клапана нагар
Завтра сниму   ,ещё подкину  вводных)
Добавь вводных!!!
Игорь,  да не хрена не обладал ,все руками
Мучайтесь ,завтра подкину ещё  фото
клапана нагар
А как   поймать ,двигатель  заводится ,можно  разгозавать  до  2 .5 об  и то не всегда   .
Не , Игорь     не видел
Масло пахнуло бензином .
Выкрутил свечи и принял решение ...
