Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1116026 ТНВД? компенсаторы не дорабатывали или не работали из-за жидкого масла еще мысль,на этом моторе 2 электронасоса стоит в баке? правый после 3000 работать начинает помогая левому?отсюда может быть стабилизация после 2500 оборотов - насос ТНВД стравливал в масло бенз,а с увеличением оборотов давление выравнивалось за счет второго насоса в баке и повышения производительности самого тнвд плюс больше воздуха Изменено 8 марта, 20188 г. пользователем Андрей Стриженов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1116027 Вводные Со слов клиента приехал ,заглушил ,заводится и глохнет Эвакуатор ,смотрю ошибок нет .ЗАВОДИТСЯ,при желании как говорит клиент можно завести и поднять обороты до 2300 или более Все более не знал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1116029 Масло пахнуло бензином . уровень по щупу в норме? Очень близок 490 пост? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1116030 Нет конечно ,клиент домаслался стартером пока заводил . А что с 490 не так ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1116031 ты написал,что очень близок - это про пост 490 про закоксовку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1116033 Нет не 490,не выпрашивай ,а думай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116045 Масло пахнуло бензином .На запуске смесь бедная. Поменял оба насоса (тнвд) и вот оно щастье. Изменено 9 марта, 20188 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116048 Так если в одном посте указана что виной экономия, выкрутив свечу принял решения, Вариант сами свечи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116082 Сергей приветствую. На фото ,как я поня, две камеры сгорания неисправных цилиндров, и одна исправного. По факту неисправных цилиндров должно быт больше? Если мотор четверит, а пропуски ЭБУ не выставляет, соответственно возможно оно отшито програмно, на это намекал Стриженов. Как предположение, пропуски у данного мотора начинали проявляться либо на максимуме газ в пол, либо в переходе на средние, чудо ремонтники решили отремонтировать програмно, как результат бедная смесь на мощностных режимах. Предположу прогары поршней. Сергей, а фото днища поршней есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116207 Дмитрий Иванович,меня еще не дает покоя тот факт,что Серега стандартный случай не стал бы выкладывать,возможно что что то простое но додуматься до него не просто,наподобии,как Игорь описывал случай с тормозами на ауди,проблема вроде простая,а вычислить сложно. Серега,читал SSP по BAR,думал,но пока "мозгового штурма" на твой вопрос почему авто глохнет,мысль пока одна - топливные коррекции душили двигатель - завел - заглох,но ошибок нет и если коррекции,то они уже следствие,а не причина... пока другая мысль не идет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116367 На самом деле ,действительно простое . Думал после первого поста будет ответ , С работы прийду ,вечером ещё подкину фото, для размышлений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116371 ошибок нет,выкрутил свечи-запах,принял решение выкачать бак? Изменено 10 марта, 20188 г. пользователем Андрей Стриженов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116383 Может быть не зря Сергей выставил фото которое акцентировано на сопла форсунок, а не на состояние клапанов, которых четыре на цилиндр. На фото я так понимаю камеры сгорания мокрые? Может быть все просто, приклиненые клапана форсунок, в итоге форсы безбожно льют, отсюда и четверит ДВС, отсюда и запуск затруднен, а ЭБУ во время этой дрочи не может распознать в чем засада. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116400 солярка+бензин? заправился удачно? Изменено 10 марта, 20188 г. пользователем Step_777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116405 Жаль понюхать нельзя))) Но обычно когда соляры льют, хоть обзаводись не заводится. Буквально на днях был Caddy. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116418 Может быть все просто, приклиненые клапана форсунок, в итоге форсы безбожно льют, отсюда и четверит ДВС, отсюда и запуск затруднен, а ЭБУ во время этой дрочи не может распознать в чем засада. Тогда и эндоскоп не нужен. Открой 140 группу и посмотри как давление падает после остановки мотора, потом выкрути свечи и крутани стартером, увидишь какие форсунки текут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116467 Коллеги ,тут больше был вопрос на внимательность )) На первом фото 512 поста четко видна проблема Все три фото с одного ряда цилиндров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116482 Не хватает ещё одного цилиндра из ряда)) а так получается он чистый, вымыт антифризом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116488 Просто ,фото не догрузил ,но поверь ни чем не отличается от 6го и 5го И антифриз не при чем. Вот ещё фото по 1 банке http://images.vfl.ru/ii/1520705409/dbbc414e/20904619.bmp А это фото ката по второй банке ,с которой фото камер сгорания http://images.vfl.ru/ii/1520705005/5793e434/20904534.bmp Может быть не зря Сергей выставил фото которое акцентировано на сопла форсунок, а не на состояние клапанов, которых четыре на цилиндр. На фото я так понимаю камеры сгорания мокрые? Может быть все просто, приклиненые клапана форсунок, в итоге форсы безбожно льют, отсюда и четверит ДВС, отсюда и запуск затруднен, а ЭБУ во время этой дрочи не может распознать в чем засада. Камеры мокрые по ряду ,поршня тоже мокрые ,и отсвечивают . Форсы может и льют ,но мотор на них тоже будет работать ,даже с учетом тех катов ,что выше фото приложил. Пока не произошло глобальных изменений . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20188 г. comment_1116497 изолятор свечи рассыпался и полетел в глушитель,причина свеча - следствие забитый выхлоп,увидел принял решение смотреть каталики и менять свечи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39925-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag/page/26/#findComment-1116497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
