Загадки про автомобили VAG
Свечи не рассыпались ,жаль к сожалению цвето передача не сохраняется ,
Там черный махровый нагар на второй баке .
Кроме того каталики я смотрел уже позже того как принял решение .
Ребята ,ну на первом фото 512 поста видно же всё
Почему один ряд перестал работать ?
  • Ответов 706
  • Просмотры 128,6 тыс
раз тут консилиум и упор на фото Серега говорит. коллеги что это за крупицы?
Серега у меня с 512,две фотки только открываются
Вот на них и смотрю уже 20 мин (хотел сказать кто то рассыпался) но увы этот мотор я плохо знаю.
1 фото. не пойму к чему прицепиться?
я эту крошку или абразив видел в начале,подумал с каталика,но Серега версию про выпуск забитый не подтвердил и не опроверг. С чего это нужно подумать по SSP я не понял.
Изменено пользователем Андрей Стриженов
Андрей , первого фото достаточно
Крупицы ,возможно смытый бензином нагар ,тем более свечи откручивались с них обсыпалось
  Серега ты мудрый учитель,почти тиран)))) подожди не говори отгадку.
Андрей у тебя фотки не так что ли отображаются ?
Тогда 1 с 522 поста
поршень достал клапана?
На фото же явно видно отпечаток сорванного нагара на клапанах .
Самый прикол что в других цилиндрах этого не видно ,так как залито и смыто всё бензином
в этом где сохранился отпечаток ,возможно форса не льет а наоборот под забита потому и по суше в цилиндре .
На поршнях тоже все замыто. Впуск скаканул наверно на зуб, явного загиба клапанов не видно ,но сути не меняет .Контакт был и этого достаточно для снятия мотора .
Ну а по поводу экономии .Начали видимо каты спекаться ,перешили видимо на евро 2 ,да так что порезали всю маску ошибок.
Не удаляя при этом каты Да скинули авто на продажу .
И пробег видимо приличный ,цепь растянута ,вот и скаканула .
 Серега браво!!)))  загадка,что надо. но я думал,что для клиента она по проще и по дешевле,как у Игоря типа - сеточку поменять,а тут....
после,как Серега сказал на какое фото глядеть - на клапанах след виден,но я не знал как форсунка стоит относительно поршня - блястящий обод более похож как поршень бы въехал и отбил нагар. не важно.
Серега за загадку спасибо от души!
Почему акцент ,фото ещё и на форсунки ,потому что так получилось .Смотрел как закрываются клапана .
Днем с телефона читал , но фоток не смотрел вечером дома уже добрался....а в голове сверлит ))))
Спасибо за загадку , по больше таких.
как то так...
А тут ,нарядно получается
  Серега и Игорь,ваши последние загадки бомба)))) аплодирую) подготовка к олимпиаде диагностов)
Значит так получается.
У меня это тоже третья фотка была, подумал - хороший рабочий цилиндр.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
