Загадки про автомобили VAG
  • Ответов 706
  • Просмотры 132,9 тыс
Там, если на патрубок взглянуть, который накрывает термостат, можно увидеть разницу со старыми моторами из серии BUG, BUN. То есть циркуляция ОЖ на CASA, CASB устроена по-другому.
Есть ощущение, что насос системы рециркуляции гонит ОЖ в обратном направлении. Потому и выходной патрубок горячий. Может шланги какие попутали?
Повторю свой вопрос. Что значит МВ
В измеряемых величинах работа концевика видна
Кто хотел уже высказались, потому колюсь.
На CASA-х перед основным термостатом теперь сделан отвод на холодильник EGR. А рядом с холодильником в этом контуре установлен ещё один маленький термостат, вот он и заклинил в открытом положении. Трубка там миллиметров 15, как раз хватает чтобы двигатель на малых нагрузках нагревался только до 55-60 градусов при закрытом основном.
Причем тут чистка EGR ? Проблема с термостатом возникла из за чистки ?
Я не знаю, это же со слов клиента, а у них после посещения сервисов всегда обостряется чувство восприятия нормальности работы авто.
С другой стороны газы после чистки стали проходить через холодильник и могли влиять на работу подыхающего термостата, ещё сильнее его открывая.
Всем участникам доброго времени. Читаю тему и понимаю в этой ветке разгадываем "шарады" ситуация электронный клапан EGR при прогретом двигателе остаётся в рабочем состоянии 2-3минуты,отключается клапан возрастает нагрузка на двигатель, ЭБУ компенсирует ХХ но притом от куда то ближе к турбине начинает громкое шипеть, двигатель 2.0 ТДИ BRE.
Изменено пользователем михась1968
Никто не будет твою проблему тебе решать.
Обратись к диагногсту и правила форума прочти.
ЗЫ Просто смех берёт!!! До чего экономный клиент пошёл!
Чем закончилось то про G40? Тему потерли, или тех.неполадки опять? Прочитать не успел...
Изменено пользователем daemonen
Успел только почитать,тема просто пропала.Сергей продублируй ещё разок.
О как !
Тему не удалял и не просил ни кого...
Сама видимо рассосалась ))
Дублирую
Простенькая задачка .))
Пассат 2006 двиг BLY
При запуске схватил и заглох , в ошибках
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
WVWZZZ3CZ6E0770
21/01/2014 21:26:39
Fahrzeugsystem:
01 - Motorelektronik
06F997058T Hardware No
MED9.5.10 G00 H01 2707
Codierung 75
Betriebsnummer 00100
Software-Teilenummer: 06F997058T
Systembezeichnung: MED9.5.10 G00
SW-Version: 2707
HW-Teilenummer: Hardware No
HW-Version: H01
Codierung: 75
Werkstattcode: 082582 935 00100
004.01 - Ereignisspeicher abfragen
Funktion erfolgreich durchgef?hrt
1 Fehler erkannt
04919 P1337 002
Bank1,Nockenwellenpos.-sensor=>-G40
Kurzschluss nach Masse
sporadisch
На G40 честные 5V опорное и питание приходят .
При отключении датчика ,ошибка прописывается как КЗ на плюс ))
Так что было заменено для запуска мотора ?
Форум падал. Никто ничего не удалял. А ведь всё хакеры!!!
Игорь сказал , что map. Наверное картина по разрежению была неадекватная.
