повреждение лямбда зондов-проводки или перепутаны разъемы(если одинаковы)?
  • Ответов 706
  • Просмотры 107,8 тыс
Лямбда одна.Жгуты проводов на обоих стояли от 132 KW Тигуана.
Изменено пользователем xoxol1984
в итоге перекроссировка или замена жгута?
Изменено пользователем Андрей Стриженов
Был завышен параметр нагрузки)))
А что это за параметр нагрузки,,, при выключенных потребителях какой диапазон на ХХ?
А какой датчик является сигналом нагрузки для данного двигателя?
Я всегда думал, что параметр нагрузки рассчитывается по совокупности других парметров...
Каких например)))
Чистого параметра нет, наибольшее влияние от G71.
Например сегодня 2.0 CEAB на хх 6.6% нагрузка, как сопоставить с датчиком давления?
А никак!
Каких например)))
Обороты, расход воздуха, положение заслонки...
Шпунтик ну ты  то в АКПП должен был часто видеть ошибку по сигналу нагрузки и знаешь что при этом надо делать на контроллерах BOSCH
2 вариант и есть ответ на загадку.
Труба расходомера
Не парни ,на этих моторах разные номера расходомеров.Оба частотные ,тип HFM 6.При установленном расходомере от 132 Квт мотора при оборотах хх масса воздуха 3.2 г.с нагрузка 22%,а при стоковом 2.8 и нагрузка 17-18%.Вот это то и давало ошибку по смеси на ХХ.
Ну я это и имел ввиду.
Скорость потока для другого расходомера не соответсвующая истине.
На япошке как то установили корпус фильтра и трубу от 2.0 атмо, а она 2.3 турбо.
Эффект тот же. Переобогащение
Трубы расходомера по диаметру одинаковы,но при этом в трубу от 132 родной становится только на 180 градусов и авто не работает. Тоесть замена в сборе и замена разъёма с контактами т.к они тоже разные.
Чего то тупик. На основных авто для проверки параметра нагрузки включают подогрев заднего стекла., отсекаем сразу. Всё остальное в приоритете
Так а зачем что то включать чтобы это проверить?
Тоды проехали, подожду ответа. А так ответ расходомер.
Изменено пользователем Самурай77
Пост 631
но нам то откуда знать,что он был завышен,вводных было мало. 622 пост - был похож на ответ. а так загадка - зачет,но быстро слил решение,мало погонял. в таких случаях всегда остается загадкой - методика поиска таких неисправностей,особенно когда не часто сталкиваешься.
