доброго времени форумчане имеется автомобиль после Дтп не работает электро гидро уселитель руля ошибка
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156
Component: LenkhilfeTRW V272
Coding: 10140
Shop #: WSC 24800
VCID: EDDAFEDEA78A5FB
1 Fault Found
00816 - Power Steering Sensor (G250)
30-00 - Open or Short to Plus
в процессе диагностики нашел замыкание эл.проводки дотчика положения руля - устранил, ошибка стерлась и больше не присутствует, но после заводки автомобиля загорается индикатор неисправности руля(ошибок нет - система не работает), что это такое и как это лечить? может быть надо обучить как то элетро уселитель руля? ниже прикреплен лог с диагностики авто(1 - до устранение неисправности, 2 - после). и еще вопрос по ошибке в моторнике а именно
Address 01: Engine (XXX) Labels: None
Part No: 03D 906 023 N
Component: SIMOS91 1.2l 2V 5418
Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0I5378847
Coding: 0000021
Shop #: WSC 24800 785 00200
VCID: 29524ACE83E203B
1 Fault Found
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 2464 /min
Mass Air / Rev.: 218.0 mg/str
Bin. Bits: 00001000
0
Readiness: N/A
как с этим бороться? заранее спасибо за ответы.
МОДЕРАТОР прошу тему не удалять не могу найти "Буквенный код двигателя ( от двух до четырёх букв ) тоже на английском" перерыл кучу сайтов с вин расшифровками, но автомобиль Российской сборки данную информацию не содержит (если я не прав, то пните в нужную сторону).
Log-XW8AA15JXAK500041-25620km-15919mi.txt
Log-XW8AA15JXAK500041-25630km-15925mi 0.txt
Изменено пользователем mixer
Ну как так!? При отказе рулевого ассистента ошибок не может не быть!
Чаще всего на Фабии при ударе в левый бок страдает сам ГУР и его нужно менять, ну или ремонтить, кто понимает...
блин ну все проверил питание, массы, проводку до датчика(вот здесь был косяк) видимых механических повреждений электроусилителя нет, уровень масла в норме(может реально снять его посмотреть
, может чего внутрях увижу). вот и думаю может как его обучать надо...оставил клиента до понедельника, если не решу проблему отправлю к оффициалам((
Да не бывает так, что-бы ланпычка горела а ошибок в усилителе руля не было!
Сотри ошибки, даже если их нет и заново добейся возгорания лампочки и читай ошибки
Ну хоть покатался в виде 8, прежде чем писать?
Датчик хоть что-то отображает в изм. величинах?
Маркировка мотора твоего CHFA
По ошибке выключателя стоп сигнала 66 блок измерений тебе в помощь ,да благополучно поменять его если не получится поправить после краша
По усилителю уровень масла в норме ? во 2 блоке измеряемых показания датчика есть ?
Изменено пользователем masterok
итак последовательность мойх танцев с бубном вокруг энтой машины
1 считал коды ошибок (см 1 лог файл выше)
2 стер ошибки
3 еще рез считал(ошибка осталась)
4 нашел - устранил неисправность проводки датчика положения руля
5 стер ошибки
6 проверил ошибки (ошибки нет)
7 контрольный запуск проверка системы (система не работает , при зупуске двс загорается иникатор неисправности руля)
8 еще раз прочитал ошибки (ошибок нет см 2 лог файл)
9 на всякий случай стер ошибки (рефликторно)
10проверка системы - контрольный пуск (система не работает , при зупуске двс загорается иникатор неисправности руля)
11 сборс клеймы с АКб
12 перекур 30 минут
13 надел клейму акб
14 проверка системы - контрольный пуск (система не работает , при зупуске двс загорается иникатор неисправности руля)
15 проверка ошибок - ошибок нет
16 сброс ошибок
17 отзвон клиенту - объеснение клиенту что авто нужно оставить до понедельника
18 общение на форуме (жаль только пиво закончилось)
датчик в дата листе отображает угол поворола руля в градусах, масло в норме, 8 - ки не рисовал, но на машине покатался минут 15 - 20
....................не из твоей оперы?
http://wiki.ross-tec...Steering_Assist
попробую завтра)
masterok где ты находишь инфу о буквенном обозначений мотра?(Ребят научите разобраться с ваг комом сэтими всеми цифровыми адресами, а то мозг ужо начинает по тихоньку закипать где чего откуда рыть.сижу и нервно качаю эльзу с ру трекера)
В Етке и нахожу по VIN у или на крайняк по номеру блока
По блокам измеряемых все приходит с опытом ,уже по памяти примерно помнишь где и что отображается
Эльза это хорошо ,но по свежим авто в плане диагностики инфы уже нет всё в VAS
А блока ABS на этой машине что нет?
блока ABS нет,
нет это не из моей оперы, а именно не шаге :
[select]
[44 - Рулевого Управления]
[Кодирования-II - 11] или если эта функция не доступна, то используйте [sec.Access - 16] вместо того, чтобы
Введите 40168, чтобы обеспечить основные настройки.
[Это делать!!!]
[Основные Установки - 04]
Группа 060
выскакивает еррор нет типа энтой функций(хотя может у меня руки не из плеч растут),попробовал несколько раз и нифига, ошибок к слову будет сказано нет, с педалью тормоза разобрался благодаря
masterok
больше не наю че делать....
Тупой вопрос,но всё же спрошу питание на насос приходит? Он работает?
пост номер 3 в данной теме
Просто тоже возились с проблемой насоса и этой лампочкой
http://www.auto-bk.r...um/topic/37654/
спасибо, уважаемый, за ссылку, но прежде чем открыть тему курю поиск, и твою тему видел и прочитал (без обид) , а коли у тебя проблема решилась то я решил открыть новую тему..... почему то все больше склоняюсь к мнению что усилитель надо в топку... но еще подожду вдруг кто еще что предположит, если что то отправлю к оффициалам (а так не хочется)
Просто очень странно,насос работает,жидкость есть,угол показывает датчик,ошибок нет,а руль туго крутится и горит лампочка... Может посмотреть при снятой шланге с насоса давит ли он жидкость если я правильно выразился
И еще вопрос удар был в насос или как было? Жидкость была до Вас или вы заливали?
Изменено пользователем radist61
ТС почитай вот это - SSP259 Электрогидравлический усилитель руля.
Насчёт топки это да. Сам почитал, нихрена там не адаптируется, нет базы и даже при выходе G250 из строя, усилитель работает по аварийной программе.
Желтый руль на приборке при отсутствии ошибок - это процесс тестирования не окончен.
Совершенно не правильно, ибо бачок с жидкостью и насос - единое целое безо всяких там шлангочков.
В списке действий не увидел пробной поездки. Совсем недавно выскочило такое при переадаптации датчика руля в АБС. Сразу не понял, что это было,
потом покатался (довольно долго, думал не пропадет) - само прошло. Минут 15-20 мало, причем как раз без сбросов лишних. Правильно написали - процесс тестирования не закончен. Все симптомы один в один - руль тугой, лампа горит, оишибок нет!
Изменено пользователем gdwan
