Toyota Highlander 89170-0e060
Проблема в следующем.
Авто 2010 года американец, был удар в правую бочину, стрельнули занавески и ремни.
Поставил обманки и новый блок. показывает 10 ошибок то есть не видит подушки и датчики.
Каталожный номер блока такой же 89170-0e060 но, есть разница во втором номере (на родном tn 150300-3721 а на привозном tn150300-3722)
проводка вся прозвонена всё в порядке.
Может кто сталкивался с подобным подскажите
а может с родным стоит повоевать?..
родной сожгли враги (меняли проц. после чего он так и не пришол в себя)
Попробуй память пересадить...
там в процессоре всё rennesans
Fault 1/11 ID:9618 Fault 2/11 ID:9623
B1618 B1623
Front Airbag Sensor Initialization Side Airbag Sensor Assembly
Error (LH) Initialization Error (D Seat Side)
Fault 3/11 ID:9628 Fault 4/11 ID:9650
B1628 B1650
Side Airbag Sensor Assembly Occupant Classification System
Initialization Error (P Seat Side) Malfunction
Fault 5/11 ID:9653 Fault 6/11 ID:9660
B1653 B1660
Driver Side Seat Position Sensor P Seat Airbag Active Mode Indicator
Fault 7/11 ID:9816 Fault 8/11 ID:9821
B1816 B1821
Open in P Squib (Dual Stage-2nd Step) Open in Side Squib (D Seat Side)
Circuit Circuit
Fault 9/11 ID:9831 Fault 10/11 ID:9861
B1831 B1861
Open in Curtain Shield Airbag (D Seat Open in Knee Airbag (D Side) Squib
Side) Squib Circuit Circuit
Fault 11/11 ID:9901
B1901
Open in P/T Squib (D Seat Side)
Circuit
Вот такие ошибки даёт. Может ли быть такое что из за разницы в одной цифре не та комплектация?
Fault 10/11 ID:9861
B1861
Circuit
Так а что мешает проверить? Руку под панель, под рулём засунь, пусто? Блок не от этой машины, комплектация.
У вас Америкоз с весами.А блок ваш от Европы
Нашол причину галюцинаций, в разьёме контакты расхлябались
Осталось
Fault 1/1 ID:9693
B1693
Driver Side-Side Airbag Sensor
Initialization Incomplete
Не пойму что это такое
и лампочка в самодиагностику не уходит почемуто
Блок американский,из америки привезли)
Изменено пользователем mushar
Разобрался В1693 третий датчик удара ставится в переднюю дверь. Хотя по схемам его нет.
Спасибо всем
