Опубликовано 13 апреля, 201312 г. comment_418658 Добрый день, помогите дать ответ. Ваз 2110 8V контроллер М73 заводская прошивка, проводка на хомутах, не резанная проложена по заводскому. Проблема в следующем. Утром на холодную заводиться без проблем по мере прогревания в рабочую температуру начинают скакать обороты от 600-1500 по сканеру все нормально кроме ДПДЗ показывает на холостом 3%(Датчики менял новые), машину глушат и тут же заводят и все становить в норму ДПДЗ 0% обороты 880 стабильны, работает как часы до следующего полного остывания. ДТОЖ и провода целые, ДМРВ новый 0,99В, РХХ новый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201312 г. comment_418690 обороты скачут после пуска или когда прогреется до рабочей температуры ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-418690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201312 г. comment_418705 сброс с инициализацией не помогает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-418705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201312 г. comment_418711 Массы или контакты ДУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-418711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201312 г. comment_418715 проверте дпдз на предмет наличия в нем тосола. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-418715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201312 г. comment_418776 ацп всех датчиков выводим на сканер и смотрим внимательно. когда по ацп дпдз будет не 0%, возможно еще что то убежит. далее по схеме либо массы либо питание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-418776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201312 г. comment_419177 Если будет не контакт на наружных массах блока , будет плавать напряжение 0 на ДМРВ (3 контакт датчика), ДПДЗ соединен напрямую с блоком .... Если плывет напряжение-виноват датчик,либо внутренняя масса блока управления..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-419177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201312 г. comment_419256 Проверяй контакты и обжимку проводов ДПДЗ. Пролей разъём ВД-шкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-419256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. comment_419577 ДНД стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-419577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. comment_419579 ДНД стоит? совсем не понятно -к чему этот вопрос-обоснуйте его,может чего не понимаю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-419579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. comment_419601 если ацп по остальным данным не плавает , то похоже проблема в ЭБУ. Уже не первый случай слышу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-419601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. comment_419606 что то student26rus потерялся. сесию наверно здает. только все в азарт вошли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-419606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. comment_419751 совсем не понятно -к чему этот вопрос-обоснуйте его,может чего не понимаю! У них общая масса, если ДНД хандрит возможны такие пляски у ДПДЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-419751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201312 г. Автор comment_420159 Парни, спасибо за советы, пролазил тротянул массы, заменил другим датчиком ДПДЗ клиет уехал вроде котается, не звонил не заежал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-420159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201312 г. comment_420190 у меня такое было, слабая масса у акб была, проблему решили на этом сайте! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-420190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201312 г. comment_446417 Наверно прошивка с дефектом! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-446417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор comment_542071 День добрый. Приехала проблема на калесах ВАЗ 2110 16 v Январь 7.2 (прошива сток)ездила нормально и в один момент стал не предсказуемо работает двигатель по ацп ДПДЗ то 0 то 15% (его менял не помогло),по ДМРВ 15-23кг(тоже прыгают показания) массы протянул, вызывает ошибку на 2 3 цилиндор(катушки исправные, менял местамии вообще уже ставил все ноыве датчики ДПКВ ДПДЗ ДМРВ , контроллер другой без изменений) и самое интересное при включенном дмрв, отсоединил от него патрубок воздуха машина не заглохла как работала так и работает. Проверял подсос воздуха дымогенраторомвсе внорме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-542071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор comment_542098 Машине не едит, колбасит по полной Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-542098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_542179 День добрый. Приехала проблема на калесах ВАЗ 2110 16 v Январь 7.2 (прошива сток)ездила нормально и в один момент стал не предсказуемо работает двигатель по ацп ДПДЗ то 0 то 15% (его менял не помогло),по ДМРВ 15-23кг(тоже прыгают показания) массы протянул, вызывает ошибку на 2 3 цилиндор(катушки исправные, менял местамии вообще уже ставил все ноыве датчики ДПКВ ДПДЗ ДМРВ , контроллер другой без изменений) и самое интересное при включенном дмрв, отсоединил от него патрубок воздуха машина не заглохла как работала так и работает. Проверял подсос воздуха дымогенраторомвсе внорме А трубчатая шпонка шкива кол вала в каком состоянии, может шкив гуляет, и метки грм смотреть надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-542179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Автор comment_543296 Парни приехала обратно эта машина ВАЗ 2110 январь 7.2 плавали обороты и было две ошибки на 2 3 цилиндор, ДПДЗ 0%(предыстория менял все, протянул- прыгал ДПДЗ, вроде стала работать уезжала через день на утро обратно) поменял контроллер на бош 7.9.7 стало стабильно работать.Может быть причиной этого цирка контроллер январь 7.2 и в работе с машиной когда клиент приезжал утром с плавающими оборотами были ошибки на 2 3 цилиндо(катушки исправные) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40132-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-543296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
