PSA DiagBox V7
описание по переделке адаптера на версию С
Lexia 3.doc
схема адаптера для програмирования процессора
isp_mb9x_sch_v16.pdf
FlashKit29.rar
FlashKit 2.9 для Fujitsu
  • Ответов 621
  • Просмотры 329,3 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Здравствуйте! Можно еще программу выложить для скачки PSA Diag Box V 7. А то через торенты не качает.
Добрый вечер??? А будет раздеча или не надеятся спасибо
Привет! пробовал загрузить версию 7.19 не получается, пишите на почту csekira59@yandex.ru поделюсь
  • 5 недель спустя...
День добры!!! Проблема у меня такая нет связи с машиной адаптер по моиму китайский, DB-6.30 машина BOXER3 все ставил по инструкции кроме того что не менял сирийник адаптера, при подключении компьютер видит адаптер он нормально прошивается, переходник тоже есть что с ним что без него "НЕТ ДИАЛОГА", может кто что подскажет???
Аналогичная проблема. Установлена DiagBox на Windows 7 Pro 32 Bit. Интерфейс китайский Lexia-3 PSA. Interface Checker видит актуальную прошивку и позволяет ее менять. Машина - Peugeot 307. При подключении вот такое сообщение (на картинке)
Пробовал разбирать сие чудо, прозвонил каждый контакт - все чудесно звонится. Я уже думаю, может китайцы контакты перепутали? Ни у кого схемы на найдется?
И подскажите куда еще копать?
Изменено пользователем QuattroNN
у меня он заходит в pp2000 но машину не хочит видеть попробуй черех diagbox зайти, и люди пишут что на 7 версии нужно на шнурке сирийник меять с B на C, попробуй 6 версию поставить (ну это то что делал я мне не помогло, осталось ток сирийник менять...)
Привет. У меня встала 7.02 обновил до последней версии, диагбок поправил прошивку адаптера, и всё работает. Пробовал много разных версий бокса, всегда с обновой башки, даже 6 бокс обновлял через инет (часа 2) мне дико фортит или что, адаптер у меня казырный штоль.
И у меня всё работает. Без проблем встала на хрюшу, сегодня довёл до 7.28 - всё работает нормально хотя серийник В...
тоже обновлял до 7.28, все работало на серийнике B. проверял на peugeot107. правда потом диагбокс снес (очень тормозной уж на нетбуке с атомом) и поставил pp2000 и lexia отдельно
Изменено пользователем gcat
Как вы обновляетесь? Через инет? У меня почему-то не хочет. Может у кого отдельно файл обновления есть.
http://rutracker.org...c.php?t=4356706
Можно скачать только то, что надо.
Изменено пользователем langort
Спасибо я это уже видел. Так и делаю.
извините .такой вопрос.можно-ли поставить диагбокс и клип на один комп
Первым диагбокс? или без разницы?
Абсолютно все равно.
PSA DiagBox V7
Год Выпуска: 2013
Версия: 7.10
Системные требования: Windows 32/64
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Вылечено
Описание: Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3. Поддерживает все свежие модели которых нет в PP2000 и Lexia
ссылки под сполером:
ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
Внутри архивов файлы:
DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
Файлы обновлений.
Setup Drivers DiagBox - драйвер.
PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
Внимание!!
При установке обновления поверх V7.02 программой удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы программы сохраняем файл "APPDIAG.SYS", ставим обновки и после этого возвращаем сохраненный файл "APPDIAG.SYS" обратно в папку "C:\AWRoot\bin\fi" .
чтобы работал китайскифй адаптер нужно отключить автообновление адаптера (Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE)
чтобы работать полноценно на последней прошивке адаптера его нужно прошить под версию С и сменить серийный номер, решение есть в сети.
можно сделать самому либо купить готовый процессор.
ДО:
после:
с прошивкой адаптеров могу помочь , обращайтесь в личку
помогите с прошивкой адаптера. или скока будет стоить проц.
пиши в личку
