PSA DiagBox V7
постом выше , в совместимости DiagBox 7.34 требуемая операционная система Windows 7 или 8 с сервис пак 1. на ХР отлично работает по отдельности Lexia -349.49 и РР2000- 25.54 дальнейшее обновление потребует интернет активации и прога перестанет работать, установку следует производить при отключенном интернете, с влюченным автообновлением брандмауэра и разрешать разблокировку защиты брандмауэра помещая все сопутствующие файлы программы в список исключений. актуальна для работы с авто до 2011года .Удачи
Vista- Вообще не годится для работы с данной прогой. с "тормозов" не снять, объясняется большим "весом" операционки
я незнаю как она у вас не встает на ХР,у меня нормально работает версия 7,36.и без каких проблем ...а на Win7 не могу диагностировать старые авто лексия и
РР не запускается на ХР
  • Ответов 621
  • Просмотры 338,8 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
имею интерес к францам, проверяю работоспсобность на собственных авто. к сожалению у меня SonyVayo с ХР сейчас в "отключке" подсветка дисплея села. купил DELL на семёрке. все испытано и проверено. на ХР только LEXIA и РР2000. а на семерке РР2000 не встанет! Lexia можно запихнуть , но как будет работать не знаю. но DiagBox 7.34 отлично работает. с китайским клоном, но я его прошлым летом у дилера обновил на оф.сайте. отличная прога исчезли зависания и расширены возможности программирования блоков в ручном режиме.
"старые" авто-? при подключении он в автоматическом режиме включает сразу, в зависимости от марки либо LEXIA, либо РР2000. и работает в том же режиме. оболочка DiagBox абсолютно не мешает.
но у DiagBox возможностей значительно больше, даже при отсутствии определения присутствующих компьютеров позволяет считывать ответы и определять "зашитые" параметры. при правильной работе можно исправить даже самые критические ошибки.
Здравствуйте.
Установлена программа DiagBox на XP-SP3. Адаптер PSA XS EVOL. китай.
При диагностике например C4, доступны вкладки DiagBox и Lexia. DiagBox запускается и работает.
При диагностике Berlingo доступна только вкладка Lexia. Lexia не работает.
Пишет: "Карта передачи данных установлена неверно, необходим перезапуск оборудования".
Подскажите пожалуйста почему не запускается Lexia (ошибка на скрине)
DiagBox работает нормально.
Изменено пользователем Snivi
Для Берлинго по моему адаптер нужен дополнительный.
Адаптер S.1279 9780.X4 для PSA XS Evolution.
Изменено пользователем dracon
Здравствуйте.
для берлинго не требуется доп.модуль. делай то что просит прибор. то есть перезапуск.
Здравствуйте.
Антивирус имеется?
Аналогичная проблема. Установлена DiagBox на Windows 7 Pro 32 Bit. Интерфейс китайский Lexia-3 PSA. Interface Checker видит актуальную прошивку и позволяет ее менять. Машина - Peugeot 307. При подключении вот такое сообщение (на картинке)
Пробовал разбирать сие чудо, прозвонил каждый контакт - все чудесно звонится. Я уже думаю, может китайцы контакты перепутали? Ни у кого схемы на найдется?
И подскажите куда еще копать?
господа так что нужно сделать чтоб прочитала машину
правильно выбрать авто, и внимательно читать инструкции по работе в режиме эксперт
Господа, а эту сборку можно на чистую винду ставить или только поверх предыдущих? с какой тогда начать?
Вопрос в том что у меня даже не определяет автомобиль (VIN)
Peugeot 307 break 2007г.
как эту заразу побороть, шнурок перешивается нормально, пробовал на всех версиях без результатно
ШНУРОК
APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.0 @Actia 02.01.12
963830 B/ PEUGEOT
Помогите совет уже даже не знаю что делать, за раннее спасибо
Не знаю брат, чем помочь. Я свой шнур отдавал человеку перешивать на версию "С". Ставил софту сразу на двух системах. На виста и на виртуалку ХР. На виртуалке, на какой то из стадий(обновлений) был сбой и дальше не пошло. На висте работает. Сейчас даже на версии 7,40. Пробуй удалять и ставить снова.
ШНУРОК
963830 B/ PEUGEOT
а этим адаптером хоть к одной машине удалось подключится?
Пробовал только к одной и никак ни ХР(перебрал систем 5) ни 7 ни 8
Просто перешейте его на 4.2.2 и отключите автообновление в DB.
я ж писал перепрошивался на все что есть и по барабану
попробую сейчас поставить пеже планет мож там пойдет отпишусь
Была ревизия Б ситроены видел, но коряво, пежо вообще никакие не видел и писал, что не видит оборудование (на 7 версии диагбокса).
Тоже плясал вокруг ноута неделю с настройками, операционками и прошивками, пока ревизию адаптера не обновил - прога адаптер не видела.
Изменено пользователем mnrg
99% у вас адаптер не рабочий, самая распространенная болячка китайских поделок, в половине случаев помогает пропайка платы с релюхами
Ревизия "В" нормально работает. Там только есть один ньюанс. Когда, например, lexia или РР пишут, что не видят адаптер, то просто надо вынуть адаптер из USB и снова вставить. Сам не мог понять, но люди подсказали.
Кто в Санкт-Петербурге или в Лен. области сможет перепрошить лексию с B на С? Помогите!
всем доброго времени суток!
с недавних пор работаю с пыжами и ситроенами боксер и джампер соответственно
уж очень хочется прграмировать двигатель но выскакивает окно что необходим интернет
пробовал интернет ----как следствие прога блокировалась и требовалась переустановка
кто подскажет куда и как копать? заранее спасибо
ничего удивительного! отлом он и в Африке отлом. в данном отломе возможно только функция телекодирования вручную, перепрограммирование же требует поддержки SERVISE. для этого требуется регистрация у производителя на сайте. ну и если необходимо активировать такой функционал , хочу предупредить , что идет привязка активации программы к конкретному IP. то есть к одному компьютеру. дублирование активации на другом компе при вводе логина и пароля поддержки не будет. регистрируйся заводи кошелек, у них все подробно описано при регистрации. Оно того стоит.
