PSA DiagBox V7
самая распространенная проблема это кривой сканер, то кан не работает то к лайн со всеми вытекающими...
  • Ответов 621
  • Просмотры 315,3 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   В торрент бы его... Установлю, попробую я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Всем привет что я делаю не так??? ВИДЕО
Сразу пиши Вин оригинал вбивал, кабель до запуска проги тоже пробывал результат один...
Изменено пользователем kirilltepl
Добрый вечер всем. Ребят, может кто-нибудь поделиться распиновкой 16 контактов до круглого разъема у меня напутано. Завтра выложу свою.
Хочу сказать спасибо o717ka !!!
Обновил прошивку сканера согласно выложенным файлам на 4 странице , пришлось прогер собрать на коленке , потратил пол дня не зря!
Сейчас сканер работает с 7 версией , раньше максимум с 5ой.
Подскажи по поводу локализации в DiagBox. Сам DiagBox на русском, но стоит зайти в пежопланет или лексию, то там все на французском. Как это переключить?
в первом окне ппс
добрый день! подскажите будет ли работать DiagBox через KTS 530 если установить PassThru ?
Нет.
Поставил диагбокс 7.02 на вин 7 32 бита. все поставлось. но теперь программа не видит адаптер. что может быть? адаптер версии В. Только прошивать?
Добрый день.
Пробую перепрошить серийник.
имею адаптер купленный оч давно, купленный не мною. 921815 B. Пробую читать MB90F546gs Orange5 ничего не вышло, уже и ноги поднимал, и к колодке программирования подключался. надоело. собрал флешкит. точнее нашёл адаптер для moto crack 6.2-а, подключился к колодке и всё заработало, даже без ресета, главное питание подавать одновременно с нажатием кнопки "connect". при чтении области FFA000 длинной 2000 одни FF при чтении FC0000 длинной 10000, FD0000 длинной 10000, FE0000 длинной 10000 дампы приложены. упоминания о версии есть а о серийнике нет. Есть предположение что стояла защита, и при приведении в бут я потерял область FFA000 длинной 2000. прошу помощи сравнить с вашими данными и если можно вашу копию FFA000 длинной 2000.
Fc0000_10000.rar
Если ревизия В , то только прошивать
Изменено пользователем Slava61
Ребята,кто может помочь по юсб прошить на версию C ? может через тим вивер? оранжа нет. на коленке городить прогер пока возможности нет
Да пусть меня простят.что укажу сторонний адрес.но человеку нужно помочь.
chudak
Обращайтесь здесь http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/xs-evolution-reflash-b-c-3460/index58.html#post260857
к ice007
chudak
Обращайтесь здесь http://autoprogs.ru/...html#post260857
к ice007
большое спасибо,уже постучался
Кто нибудь обновлял диагбокс до вер.7.61?
У меня сейчас установленна 7.57, на ХП сп3,
При попытке запуска апдейта с 7.57 до 7.60,происходит какбы установка обновления, но проходит не до конца
,вернее полоса прогресса доходит примерно процентов 10, и после этого, как всегда окно,- установка закончена, перезагрузить, да, нет", после перезагрузки, вроде как начинаеться применение обновления, но полоса прогресса не появляеться, после нескольких секунд загружаеться диагбокс, но версия, как была 7.57, так и остаеться 7,57, ни кто не сталкивался с таким?
И еще, референс шнурка у меня показывает- В, вроде как старый, но версия при этом 4.3.2 от 2014г, это как понимать? Вроде если -В, то , версия должна быть 4.2.х от 2010?
Работать то работает....Все ли блоки видит?
нельзя ссылку на торрент???
Если кому надо, то могу помочь обновить до С по удаленке.
delphi ds150 через лексия не запустится ? слышал что наоборот запускают
А какой смысл лексию с автокомом запускать.по отдельности они нормально работают.
Всем привет. Кто смог перепрошить свой сканер с В на С? 2а раза собрал переходник для MB90F546GS и 2а раза не смог прочитать его. Смотрел даташит на микрухи, пробовал по даташиту на микру 232 подавать минус через резистор 5Ком на 15ую ногу, и на74АС245 минус на 10, а плюс на 20, ни при каких вариациях ни че не получилось. Кто как делал, поделитесь опытом.
Всем привет! Пробовал перепрошить свой сканер именно на MCU mb90f546gs. Читал оранжем 5 , все что необходимо прикладываю в архиве. Прочесть прочитал, а с записью проблема, видимо hpl сырой на оранж, если править, то выбирать MCU mb90f548gs, у нее память меньше и все получается. Перед записью надо отредактировать дамп и стереть flash. Да, при чтении и записи подключить платку к usb, тем самым подать питание.
psa.rar
