PSA DiagBox V7
И мне пните-диагбокс стоит самый легкий 7.06- с с4 2006 года отрабатывает по полной, включая привязку моторника и телекодировку. С пежо 307 02 г определяет вин и не определяет блоки. Да и что такое опр? В ДБ нет такого.   РР2000 отдельно надо поставить еще, для пежо? Спс. Зы, Забыл сказать-версия В, 4.3.0
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-877353
  • Ответов 621
  • Просмотры 316,9 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   В торрент бы его... Установлю, попробую я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Моё мнение.что всё дело в том что у Вас Inconnue написано на первой картинке.Так не должно быть.У меня написано Peugeot.
Возможно, но я читал тут в теме был вопрос и ответ по поводу надписи были люди у которых написано также и все работает.... Еще варианты есть???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-877354
 Да и что такое опр?
Неужели тяжело в поисковой системе написать что такое номер опр в пежо
http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html
можно любой вбить.но когда правильный номер программе легче понять какая точно модель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-877415
gb2000
приезжай поставлю!
Приветствую, программа крашится после полного сканирования.Предполагаю из за библиотеки, может у кого была такая проблема  и знает пути её решения?На виртуалке все работает без проблем, но медленно.
не нужно требовать от прибора того, для чего он не предназначен.
далее ошибки в компьютере о неопознанных дескрипторах! но это Ваше личное..... тру ля.ля.
вот понять не могу для чего Еtacs отдельно вывешивать имея сканматик2. тем более грузить на PSA интерфейс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-877612
интернет включен? если да то выключи. У меня на дилерском вообще не работает ручная телекодировка, только онлайн, либо язык нужно переводить.
Что бы на дилерском работала телекодировка нужно в начале процесса автоматической кодировки просто в начале процесса отключить кабель от разъёма ОБД. После того как он не ессно не сможет выполнить телекодировку в автомате - он предложит выполнить её вручную. всё проще чнм кажется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-877873
да нет такой необходимости. если имеешь доступ к EDIAG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-877936
Был бы очень признателен... Написал в личку
Изменено пользователем gb2000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-878488
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста,где можно прогу скачать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-886261
добавил сетевую карту на комп, слетела активация диабокса, как активировать занова???, сносить  и устанавливать с нуля а потом обновлять до последней версии очень много займёт времени.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-889948
Здравствуйте
Какую? Для прошивки или еще для чего?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-890771
Авто смотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-891216
gb2000
приезжай поставлю!
Вот вижу закладка Эксперт в каком случае она появляется??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-891382
Парни подскажите, приобрел этот девайс, ещё толком не разобрался.
При попытке подключения Jumper 2005 выдает такое сообщение. В мануале этот адаптер нашёл.
Кде его взять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893470
Такой адаптер продается, но вы скорее всего неправильно выбрали машину. На вашу не надо никакого адаптера.
Там на фотке видно для чего он нужен.
Изменено пользователем fakk6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893471
У меня тоже нет такого хвоста. Суть его работы  понятна-коммутация HS и  MS кан-шин , как у форда . Моторник читается всё равно по высокому кану . Вопрос , каким авто читать джампер 12 года? ЗЫ у меня, правда специально стоит самая дохлая версия 7.02 и ревизия В , завтра хочу пробовать конектить к джамперу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893476
понял. спасибо. Но там другой адаптер просит, по номеру посмотрите - 9780. Выбрал авто правилно Jumper 2 1999-2006. По Jumper 3 не конектиться прибор. Адаптер в китае продается?
Изменено пользователем AndyUA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893540
Без дополнительного переходника не получится! для диагностики  м.автобусов - Джампер .... Боксер... обязательно подключение доп.модуля!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893609
Добрый вечер парни!!!!
Установил ДБ и обновил до 7.57 в раздаче с рутрекера есть файл Setup Drivers DiagBox,что с ним делать? Ой туплю я .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893620
Ни разу переходник не понадобился. Даже не спрашивала прога никогда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893646
Оставь его в покое. ДВ - сам обновляет прошивку прибора!
Ещё раз повторяю, что для диагностики м\а.Боксеров и Джамперов он необходим. без него многий функционал просто не доступен на них!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/23/#findComment-893978
