PSA DiagBox V7
И мне пните-диагбокс стоит самый легкий 7.06- с с4 2006 года отрабатывает по полной, включая привязку моторника и телекодировку. С пежо 307 02 г определяет вин и не определяет блоки. Да и что такое опр? В ДБ нет такого.   РР2000 отдельно надо поставить еще, для пежо? Спс. Зы, Забыл сказать-версия В, 4.3.0
Изменено пользователем 052
  • Ответов 621
  • Просмотры 324,6 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Моё мнение.что всё дело в том что у Вас Inconnue написано на первой картинке.Так не должно быть.У меня написано Peugeot.
Возможно, но я читал тут в теме был вопрос и ответ по поводу надписи были люди у которых написано также и все работает.... Еще варианты есть???
 Да и что такое опр?
Неужели тяжело в поисковой системе написать что такое номер опр в пежо
http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html
можно любой вбить.но когда правильный номер программе легче понять какая точно модель.
gb2000
приезжай поставлю!
Приветствую, программа крашится после полного сканирования.Предполагаю из за библиотеки, может у кого была такая проблема  и знает пути её решения?На виртуалке все работает без проблем, но медленно.
не нужно требовать от прибора того, для чего он не предназначен.
далее ошибки в компьютере о неопознанных дескрипторах! но это Ваше личное..... тру ля.ля.
вот понять не могу для чего Еtacs отдельно вывешивать имея сканматик2. тем более грузить на PSA интерфейс?
интернет включен? если да то выключи. У меня на дилерском вообще не работает ручная телекодировка, только онлайн, либо язык нужно переводить.
Что бы на дилерском работала телекодировка нужно в начале процесса автоматической кодировки просто в начале процесса отключить кабель от разъёма ОБД. После того как он не ессно не сможет выполнить телекодировку в автомате - он предложит выполнить её вручную. всё проще чнм кажется.
да нет такой необходимости. если имеешь доступ к EDIAG
Был бы очень признателен... Написал в личку
Изменено пользователем gb2000
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста,где можно прогу скачать?
добавил сетевую карту на комп, слетела активация диабокса, как активировать занова???, сносить  и устанавливать с нуля а потом обновлять до последней версии очень много займёт времени.
Здравствуйте
Какую? Для прошивки или еще для чего?
Авто смотреть
gb2000
приезжай поставлю!
Вот вижу закладка Эксперт в каком случае она появляется??
Парни подскажите, приобрел этот девайс, ещё толком не разобрался.
При попытке подключения Jumper 2005 выдает такое сообщение. В мануале этот адаптер нашёл.
Кде его взять?
Такой адаптер продается, но вы скорее всего неправильно выбрали машину. На вашу не надо никакого адаптера.
Там на фотке видно для чего он нужен.
Изменено пользователем fakk6
У меня тоже нет такого хвоста. Суть его работы  понятна-коммутация HS и  MS кан-шин , как у форда . Моторник читается всё равно по высокому кану . Вопрос , каким авто читать джампер 12 года? ЗЫ у меня, правда специально стоит самая дохлая версия 7.02 и ревизия В , завтра хочу пробовать конектить к джамперу.
понял. спасибо. Но там другой адаптер просит, по номеру посмотрите - 9780. Выбрал авто правилно Jumper 2 1999-2006. По Jumper 3 не конектиться прибор. Адаптер в китае продается?
Изменено пользователем AndyUA
Без дополнительного переходника не получится! для диагностики  м.автобусов - Джампер .... Боксер... обязательно подключение доп.модуля!
Добрый вечер парни!!!!
Установил ДБ и обновил до 7.57 в раздаче с рутрекера есть файл Setup Drivers DiagBox,что с ним делать? Ой туплю я .
Ни разу переходник не понадобился. Даже не спрашивала прога никогда.
Оставь его в покое. ДВ - сам обновляет прошивку прибора!
Ещё раз повторяю, что для диагностики м\а.Боксеров и Джамперов он необходим. без него многий функционал просто не доступен на них!
