Volkswagen Touareg BKS 2007 3,0 V6 TDI
Здравствуйте всем. Машинка заезжала не надолго-логи не сохранил. Ошибка не постоянная-16789 P0405 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала. Порылся в Эльзе -не нашел такого датчика на этом моторе. Если не трудно ткните носом где рыть? Есть вин-если нужно выложу.
Есть там вот такое. Чем читались ошибки?
EGR.rar
Схему в первую очередь посмотрел. Ошибки читались VCDS на английском. VASи в данный момент нет под рукой. Но вроде VCDS не разу не врал.
Не понятно, что мешает найти датчик на машине и проверить его?
Давай-ка, наверное, VIN.
Насколько я помню датчик t находится в 5 или 6 контактном лямба зонде Посмотри разем часто вода попадает
Ого! Не плохо! Но, мягко говоря, не совсем верно. ):
ЗЫ Всё правильно, за исключением года - 2008, что не суть важно. Подключай VAS и ведомый поиск.
Судя по схеме нет там его. Год по свидетельству-2007. VAS сдох-в этом и проблема. Мне бы просто понять есть ли такой датчик на этой машине или нет.
Датчик G98 в развале, в клапан EGR-а вкручивается.
Уже как то подымалась подобная тема .Ищем то, чего нет физически на авто . В vag com не правильный перевод ошибок .
Как уже выше Игорь сказал .Что мешает найти на моторе датчик ,по которому ошибка спорадиком ?
Извиняйте если что не так. Уже не рад что создал эту тему. Ни чего мне не мешает найти датчик на моторе. И где он должен стоять примерно я знаю. Хотелось бы узнать стоит ли искать. Есть ли он на этом авто? Согласно Эльзе нет-в этом и вся загвоздка...
И ошибку по номеру я перепроверил по всему что мне доступно. По другому она звучать не может.
Ну и что извинятся!
Именно этого нет .Есть другой по которому пробивает ошибку .
Вот когда проверишь где физически он находится , тогда выложишь здесь .
Интерпретация ошибки будет на 100% только тогда верна ,года она будет считана дилерским прибором в немецкой версии.
Я и просил пмощи из за того что мой ВАСЯ погиб смертью храбрых. Новый придет не скоро. И физически лезть просто так тоже не хочется. Особенно искать то чего нет.
Хотелось бы просто услышать ответ у знающих этот мотор-есть там такой датчик или нет.
Если ты думаешь, что все только и борются с ошибкой по G98 на этом моторе, то такое мнение ошибочно. Никто не помнит комплект датчиков по их именам на моторе BKS или ASB или CJGA как и на многих других моторах. Полез в ведомый поиск и работаешь. Или Эльза помогает.
Я выложил кусок из Эльзы по этому мотору. Как видно из него, на этом моторе нет такого датчика, но есть другие.
Включай ВАСю и вперёд!
