Опубликовано 20 апреля, 201312 г. Nexia 1.5 8V работает только с отключённой трубкой с датчика разряжения. Если подключаеш, начинается неустойчивая робота, и машина глохни, Подсоса воздуха нет. Вчем еще может быть проблема ?
Опубликовано 20 апреля, 201312 г. Проблема в том, что двигатель работает только на обогащенной смеси. Дальше искать, почему.
Опубликовано 20 апреля, 201312 г. Во первых данные нужно снимать при рабочей температуре двигателя. Во вторых ваша модель очень скудна выдаваемыми параметрами, то есть все нюансы с механикой, топливом и прочее нужно проверять визуально. А в общем двигатель там простой как на тазиках только без дмрв.
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. Эти тазики работаю по МАР, у Вас полный гладиолус. Смотрите для начала ГРМ.
Опубликовано 23 апреля, 201312 г. у меня паз под шпонку на шкиве коленвала разбивало,зажигание было сильно позже.Проршень в ВМТ и смотреть на каком зубе ДПКВ,
