Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421596 Интересная ваз 2110 приехала по началу несколько проблем ( битая после ремонта ) обрыв ДД мёртвый ДМРВ огромный расход бензина . ДМРВ новый ,ДД вылечил заменой микросхемы в эбу ( я 7.2 ) вроде всё нормально расход устаканился машина поехала как надо . полетел датчик скорости поставил новый тут самое интересное при подключении ДС машина жрёт бензин фишку с датчика скидываешь расход нормальный . Перебрал проводку до датчика всё исправно . авто 1.6 8 кл прошивка стандартная I204DM53 . датчик скорости менял 2 раза на новый и с собственной машины . Подскажите что может быть клиент без спидометра пока ездит . Может ли бортовик ( штат ) как нибудь влиять ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421609 Попробуйте проверить показания ДС в ходу через диагнозу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-421609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. Автор comment_421613 Попробуйте проверить показания ДС в ходу через диагнозу. ездил уже бортовик при подключении датчика скорости врать в большую сторону начинает и расход растёт . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-421613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421616 Вы бортовик пытаетесь починить или машину? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-421616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421626 подкиньте эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-421626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. Автор comment_421631 подкидывал и январь и бош дефект возникает при подключении ДС расход увеличивается . возможно в проводке косяк авто битое . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-421631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421668 подкидывал и январь и бош дефект возникает при подключении ДС расход увеличивается . возможно в проводке косяк авто битое . Ну так надо прозвонить проводку от разъёма д с к эбу и убедиться в её исправности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-421668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201313 г. comment_422593 Я так понял расход то растёт на бортовом? Проверьте изменяется ли реально расход или нет. Расход топлива на бортовм напрямую зависит отскорости. Ну скажем какой будет расход на сотню если ехать на 1 передаче. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-422593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201313 г. comment_422605 А поподробнее? Насколько увеличивается расход? Реально или по бортовику? Если по бортовику - то без ДС там расход должен біть РАСЧЕТНЫЙ. а он может отличаться от реального. И какой расход - моментальный или реальный, исходя из показаний ДУТ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-422605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201313 г. comment_422622 Теме место в помойке, расход определяется: полный бак заливаешь, откатываешь 100 км и снова полный заливаешь. Таким образом определяешь расход топлива. Вот по нормальному замерьте расход, после уж и вопросы задавайте. Изменено 24 апреля, 201313 г. пользователем sanek58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-422622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201313 г. comment_423350 Дай Бог Вам такой машины..... Саша ,а слабо поддомкратить колесо и посмотреть со сканером влияние датчика на параметры в динамике???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-423350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428763 Всем привет! Новую тему создавать не стал, спрошу здесь: Авто - ВАЗ 21093 2002г ЭБУ - VS 5.1 Прошивка заводская При просмотре сканером все параметры в пределах нормы, ошибок нет. Ситуация такая: при езде накатом на нейтралке обороты - 1000, до того как не произойдет полная остановка т.е. показания спидометра не станут - 0 При отключении датчика скорости при накате обороты - 880 Так должно быть или не совсем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-428763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428792 да, так и дожно быть при движении хх увеличивается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-428792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428799 Именно так и должно быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-428799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428810 Так-же работает БОШ МП-7 замечено на Нивах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-428810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428817 Понятно СПАСИБО! Плюсик в базу знаний. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-428817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428835 А на М73-х глюки с ДС вылазят дерготней при езде. Если "диагност" валенок, то приписывают клиенту много чего поменять, и почистить, кроме ДС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-428835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201313 г. comment_429178 Ну вот, перестал работать спидометр, стрелка дергается, то вообще на ноль падает, загорается ошибка датчика скорости Поменял датчик скорости ничего не изменилось... шестерня привода впорядке... тест приборки делал стрелки как положено себя ведут..... Не знаю куда копать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-429178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201313 г. comment_429196 Проводку копай, провода возле разьёма ДС в обрыве. Возьми Аварийное Зажигание АЗ-1, подключи и проверь проводку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-429196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429493 Проводку копай, провода возле разьёма ДС в обрыве. Возьми Аварийное Зажигание АЗ-1, подключи и проверь проводку аз-1 постоянно выручает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40354-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-429493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
