Nissan qashqai 2007
Добрый день приехал кашкай 2007 г в двигатель к9к 1.5 турбодизель
клиент говорит плохо стал заводиться ни с того ни с сего бывает с 5 раза, бывает с 30 раза, как повезет
подключил сканер висит одна ошибка р 0340 ошибка датчика распредвала проверили питание на фишки датчика распредвала есть плюс минус импульсы.поменяли датчик эффекта 0 как весела ошибка так и висит (удалятся удаляется , но даже прокрутки стартером сразу появляется)
смотрел другой авто с таким мотором с отключенной фишкой датчика распредвала авто заводится как обычно
далее посмотрел импульсы на форсунки . их не оказалось поэтому и не заводиться
подозрение на эбу ну как бы убедиться а то как с датчиком получиться , поменяем и не хрена
подскажите на что грешить буду рад любой инфе
еще забыл как на этом моторе эбу видит вмт ????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/
надобы синхронизацию посмотреть датчика коленвала и распредвала.
Не знаю как на дизельных двигателях но на бензиновых проблемы с их резиновыми цепями,так что давайте осцилограму датчиков колена и распред валов.
Мне кажется всё прояснится.
Еще по сканеру посмотреть сколько давление показывает при прокрутке-а лучше скрины с экрана сканера!Импульсов может и не быть если давления нет.Нет и разрешения на запуск!
k9k - датчик РВ на насосе, проверяйте метки, между РВ и ТНВД должно быть вроде 18-ть зубов ремня (читать ноту), делов на пару часов.
давление 20000 кпа на холостых
инфа точная про 18 зубов
выставляйте все по меткам т.к бывает и РВ проворачивает и ремни не так ставят..
Шпонки смотрите,это болезнь
а что со шпонками бывает ???
Что бывает ,срезает.Синхра в расход
на этом моторе датчик распредвала уже не на насосе, а на распредвалу, давление маловато на старте, должно быть в районе 300-400, попробуйте заменить регулятьры на насосе ( если сименс) они не дорогие
едь на диагностику срочно
