Опубликовано 28 апреля, 201312 г. comment_424318 Добрый день приехал кашкай 2007 г в двигатель к9к 1.5 турбодизель клиент говорит плохо стал заводиться ни с того ни с сего бывает с 5 раза, бывает с 30 раза, как повезет подключил сканер висит одна ошибка р 0340 ошибка датчика распредвала проверили питание на фишки датчика распредвала есть плюс минус импульсы.поменяли датчик эффекта 0 как весела ошибка так и висит (удалятся удаляется , но даже прокрутки стартером сразу появляется) смотрел другой авто с таким мотором с отключенной фишкой датчика распредвала авто заводится как обычно далее посмотрел импульсы на форсунки . их не оказалось поэтому и не заводиться подозрение на эбу ну как бы убедиться а то как с датчиком получиться , поменяем и не хрена подскажите на что грешить буду рад любой инфе еще забыл как на этом моторе эбу видит вмт ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. comment_424363 надобы синхронизацию посмотреть датчика коленвала и распредвала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. comment_424385 Не знаю как на дизельных двигателях но на бензиновых проблемы с их резиновыми цепями,так что давайте осцилограму датчиков колена и распред валов. Мне кажется всё прояснится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. comment_424403 Еще по сканеру посмотреть сколько давление показывает при прокрутке-а лучше скрины с экрана сканера!Импульсов может и не быть если давления нет.Нет и разрешения на запуск! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. comment_424429 k9k - датчик РВ на насосе, проверяйте метки, между РВ и ТНВД должно быть вроде 18-ть зубов ремня (читать ноту), делов на пару часов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. Автор comment_424455 Еще по сканеру посмотреть сколько давление показывает при прокрутке-а лучше скрины с экрана сканера!Импульсов может и не быть если давления нет.Нет и разрешения на запуск! давление 20000 кпа на холостых k9k - датчик РВ на насосе, проверяйте метки, между РВ и ТНВД должно быть вроде 18-ть зубов ремня (читать ноту), делов на пару часов. инфа точная про 18 зубов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424525 инфа точная про 18 зубов выставляйте все по меткам т.к бывает и РВ проворачивает и ремни не так ставят.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424626 Шпонки смотрите,это болезнь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. Автор comment_424808 Шпонки смотрите,это болезнь а что со шпонками бывает ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-424808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201312 г. comment_425080 Что бывает ,срезает.Синхра в расход Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-425080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201312 г. comment_426649 на этом моторе датчик распредвала уже не на насосе, а на распредвалу, давление маловато на старте, должно быть в районе 300-400, попробуйте заменить регулятьры на насосе ( если сименс) они не дорогие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-426649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201312 г. comment_427176 едь на диагностику срочно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40559-nissan-qashqai-2007/#findComment-427176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
