Clip V124, ищет беспроводные датчики.
Приобрёл клона, всё встало с первого раза на ура и работало. А счас постоянно хочет подключится к каким-то датчикам. Пока раз 10 не перезапустишь, тогда только открывается меню с выбором автомобиля. Как с этим бороться?
Программа не видит Clip, светодиоды ISO и CAN должны зелёным загораться, смотри контакты разъёмов на комп. и к авто, подачу питания +12в, возможно драйвера надо переустановить.
Да, горят только красные. Драйвера при первой установке выбирал вручную (программа запрашивала), а как теперь их переустановить?
Если винда ХР, через "диспетчер устройств", удалить SPX Service Solutions Diagnostic Device, затем подключить прибор и если в автомате не станут, установить в ручную(горят два зелёных, два красных-питание), или пытаться без удаления обновить (через диспетчер устройств).
у меня в диспетчере такого вобще нет (
" Свойства системы" - "оборудование" - "Диспетчер устройств" - в верхней части списка появляется SPX Service Solutions Diagnostic Device (при подачи питания +12В, от диагностического разъёма авто, или с целью проверки от другого источника подачей на OBD2 Clip ),
И ещё вариант; если с контактами на разъёмах всё нормально, обнови программу версией V127. на rutracker.org есть, ставил на 124 - просто обновил, самостоятельно 127 не устанавливалась.
  • 6 месяцев спустя...
Мужики, подскажите! Приехал Renault Megane II с надписью на панели "steering check". Ошибока была по датчику положения руля - удалил, а вот надпись не пропадает, как через CLIP сделать инициализацию (адаптацию) рулевого упраления?
а не пробовали после удаления ошибки выключить зажигание как минимум на минуту?
Я поэтому и прошу помощи, т.к. всё уже перепробовал в течении 4-ёх дней. Просто официалы как-то это делают CLIPом, он у меня есть, но что-то знаний не хватает.
Нужно зайти в ремонтный режим и откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса. Там все будет написано, как это делать и куда нажимать.
Спасибо Alex19 огроменное, всё разобрался - ну и "жабоеды" эти французы.
Извините мужики, но опять не вяжется! Приехал Logan со стрелянной подушкой и купил новый блок SRS. Новый блок оказался под две подушке. И когда я поставил и обучил новый блок, он не видит вторую подушку и ругается на неё. Раньше, когда не было Clipa, я пользовался Сканматиком, заходил в SRS Lada Granta и оттуда отключал ненужные устройства, т.е. выбирал сам комплектацию SRS. А этот Logan попался свежий и Сканматик его не видит через Largus. Подскажите пожалуйста, как в Clipe выбрать комплектацию SRS, пока лишь только знаю как прописать VIN код?
У меня китайский Clip и видимо поэтому в ремонтный режим не пускает.
Должна пускать, без разницы китай или нет. Вин номер кстати тоже в ремонтном прописывается. Как это вин вводите а конфиг изменить не можете?
Изменено пользователем Alex19
Попробую поставить 132, потом отпишусь.
Стоит 124 лазил во все свежие авто - все без проблем, конечно в рамках доступа...
вчера на 133 версии пробовал, все работает отлично. Может шнурок USB?
