Опубликовано 17 мая, 201312 г. Проблема в следующем : иногда клиент неможет снять машину з паркинга.В усовиях сервиса проявилась 1 раз проблема . Ошибки Электроника тормозной системы - (01119) Сигнал распознавания передачи Электроника коробки передач - (P0706) Датчик передачи КПП -F125 недостоверный сигнал F194 - Блокирующий выключатель сцепления Во время проявление проблеми вот какие даные удалось посмотреть : Рез. измерен Результат Ном.значен. Выключатель стоп-сигналов ВЫКЛвыкл.торм Выключатель проверки тормозов ПровТорм ВЫКЛ Магнит для блокировки рычага селектора -N110 PN отключен Положение селектора Статус датчика Холла многофункционального выключателя -F125 0 1 0 1 Включенная передача P Положение селектора P Сигнал блокировки стартера Кл.50 ВЫКЛ Рез. измерен Результат Ном.значен. Выключатель стоп-сигналов ВКЛ выкл.торм Выключатель проверки тормозов ПровТорм ВКЛ Магнит для блокировки рычага селектора -N110 PN отключен в тот момент когда неснимается N110 пишет оключон , что означает что он розблокинован!!! Сильно непинайте первая тема на форуме
Опубликовано 24 мая, 201312 г. проблема у меня помогите ауди а6 с6.2005 г.в.2.4.BDW мультитрон.стучят натяжители незнаю какой не давно поменял грм все 4 цепи и 4 натяжителя все равно изменение нету диагностике ошибки вот.1)Р0010 перестановка распредвала(ряд1) ошибочная функция.2)Р0011 изменение момента распред.вала на более поздний (ряд1)заданная величина не достигнута.3)Р1423 система вторичного воздуха ряд 1 поток слишком мало.4)Р2070 впускпой газопровод с изменяемой длиной тракта открыто.5)Р1653 прибор управления АВS сортировать рег-р неисправности.6)Р0021 изменение распред.вала на более поздний (ряд 2) заданная величина не достигнута.7)опознаны перебой процесса сгорания цилиндр 5 замыкания на плюс.
Опубликовано 24 мая, 201312 г. А помочь чем? Перебирать ДВС по инэту будем? Или ошибки обсуждать? Сообразно месту проживания ищи нормального диагноста и вперёд! Можешь приехать ко мне - починим...
