lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Приветствую. сегодня приехала вторая машина lexus rx350 2009 с подобной проблемой с ошибкой c1433 steering angle sensor internal circuit , со слов хозяина ошибка появилась после снятия и разборки датчика поворота руля.
Прошу помощи по восстановлению датчика
возможно ли зделать калибровку датчика с помощью перемычки?
  • Ответов 132
  • Просмотры 66,5 тыс
  • autouniversal
    autouniversal
    Можно сравнить дампы, поправить родной. но если с магнитами белиберда, много времени уходит. Есть фото магнитов, загрузить нет возможности.спрашивайте если кому надо. Вот ещё от хайлика вроде. 24c
  • Напиши каталожный номер датчика?
Techstrim в помощь. Толко после устранения данной ошибки, когда она перестанет проявляться. Перемычкой тоже можно если память не изменяет.
Не поможет сканер.Только правка дампа.
Из той же истории VENZA
дамп залил с рабочей машины датчик ожил, теперь надо ноль выстовить.? при среднем положении руля показывает 150 градусов .
Ну пробуй сначала выставить ноль по сканеру, а потом опять мой дамп залить.
c1433 steering angle sensor internal circuit-внутреннея неисправность датчика.
Датчик виден-уже хорошо. TECHSTRIM в помощь.Делаем резет.-калибровку .с помощью скрепки тоже можно это для RX 350.
Изменено пользователем Uhenik
делал резет, потом тест моде, не помогает
Ну TEST MODE калибрует датчик рысканья а не положение руля
Инициализация датчика угла поворота и калибровка "нуля" датчика крутящего момента в системе EMPS.
Произведите инициализацию системы AFS .и то что вы уже делали.-может помоч ...
тема закрыта выставили
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом выставили? У меня аналогичная проблема, только перепрошивка датчика не помогает. Всегда в текущих показывает -864 град.
для начала надо оживить датчик -дампом с рабочей машины
поставили другой датчик от rx330 2005г. Все заработало. Спасибо всем откликнувшимся.
Добрый день.
Почитал форум по реанимации датчика положения руля и решил обратиться с просьбой о помощи. Дело в том, что недавно снимал руль на своем авто, и нарвался на ту же проблему. Автомобиль Lexus RX450H 2010г. американец. На сегодня ошибка С1231, датчик завис и не меняет угол при вращении руля. Очень хочу попробовать его спасти.
Много всего перечитал в сети, в общих чертах процедуру представляю. Кое какой опыт в электронике имею, думаю справлюсь. Был бы Вам очень благодарен, если бы смогли помочь с дампом от исправного датчика, и описали процедуру поподробнее.
Очень надеюсь на Вашу помощь, с уважением Игорь Д.
igordu66@yandex.ru
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня! RX350 2008 год. Накрылся датчик положения руля, нужен дамп, память 93lc66 процессор 61C245. Помогите кто сталкивался!!!
Правьте родной дамп.
Спасибо за совет! Получилось оживить датчик руля с родным дампом. Всем удачи!
