lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Здравствуйте.
А мне можно дампик поправить пожалуйста. И есче вопрос, можно ли заменить S-24CS02 на 24C02
fil.bin
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 132
  • Просмотры 67,2 тыс
  • autouniversal
    autouniversal
    Можно сравнить дампы, поправить родной. но если с магнитами белиберда, много времени уходит. Есть фото магнитов, загрузить нет возможности.спрашивайте если кому надо. Вот ещё от хайлика вроде. 24c
  • Напиши каталожный номер датчика?
Steering_sensor_89245-0K010_S24CS0_Toyota_HiLUX_2012_Euro_current.bin
Привет. Помогите с дампом Toyota HiLux 2012. 89245-0K010.
Преславутая C1433. Не знаю что делали. Такую пригнали на ремонт. Techstream пока не помогает.
attachicon.gifSteering_sensor_89245-0K010_S24CS0_Toyota_HiLUX_2012_Euro_current.bin
Такая же ерунда!
горе работники порвали шлейф под рулем, заказали новый поставили Air Bag потух, а вот ошибки антизаноса и еще какая то висят машина Toyota Hilux 2012 года сканер выдает ошибку c1433 steering angle sensor internal circuit
ребят прошу помочь и сильно не пинать (чего не так сделал или написал) находимся в глубинке машина дядькина поэтому все исправляем своими силами.
Изменено пользователем Upolosha
Добрый день. RX-350 2010 года покрутили на подъемнике с вывернутыми колесами загорелась ошибка с1433. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Машина нашего сотрудника (друг, товарищ, хороший, человек). Кто может помочь с правкой дампа или похожий дамп чтобы сделать по нему???? Датчик 89245-30110 проц MB90387s епром 24cs02
sas rx350 mb90387s 24cs02.bin
Добрый день. RX-350 2010 года покрутили на подъемнике с вывернутыми колесами загорелась ошибка с1433. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Машина нашего сотрудника (друг, товарищ, хороший, человек). Кто может помочь с правкой дампа или похожий дамп чтобы сделать по нему???? Датчик 89245-30110 проц MB90387s епром 24cs04
Сделали сами проанализировав файлы в теме. Всем спасибо помог дамп Stas001 .
Cделал только что Lexus ES250 с кодом С1433, подтверждаю, правиться датчик дампом, достаточно в одной строке заправить пару байт. и счастье. Калибровать не нужно после правки сканером, смотрим только в дате что бы близкое к нулю значение было когда колеса ровно стоят.
Такая же ерунда!
Приветствую коллеги!
Проблема всё та же.
Лексус RX270 2011г. Датчик 89245-30110
Машинка пришла после кузовщины с ошибкой по датчику угла поворота руля.
Адаптировать не смог. При повороте руля угол не меняется.
Прошу помощи у тех, кто сталкивался с данной проблемой.
Изменено пользователем Bezproblem
Проблема всё та же.
      проверь питание на сам датчик .. была такаяже проблема ... не адаптировался ..... проверил питание на сам датчик (небыло ) начал смотреть предохранители оказалось перегоревший на 5A //// видимо кузовщики коротнули когда собирали
Предохранители проверяли уже раз десять.
Она не заводилась, пока все противоугонки в проводке не удалили )))
а питание на датчике есть??? прям у руля проверь
Да дамп кривой там.Питалово не при делах
Да, верно. Дамп поправил, датчик ожил.
Но адаптаця - это просто танцы с бубном )))))
Этот датчик не нуждается в адаптации.Главное шестерни не крутить.
Ребят может кто нибудь поправить дамп
Lexus 350 10 года
Ошибка угла поворота
Или подскажите какие строки в дампе править
SAS LEXUS.bin
 Здравствуйте. Помогите плиз.- после удара по подвеске и сервиса загорелась скользкая дорога и ошибка. - неисправен датчик поворота руля. люди говорят- вышел за пограничную область и заклинил . датчик 89245-0Е020.  Все очень похоже, как пишут люди выше. Кто мог бы перепрошить этот датчик? Живу в Санкт Питербурге.
Машина- Тойота Сиенна- 2011г,  Завис датчик полож руля - датчик 89245-0Е020. Помогите плиз поправить дамп.  Живу в СПБ.
Могу предложить только коммерческий вариант.Халявы не будет
естественно!!! напишите в личку- avto31@mail.ru
