Прошивки без ДМРВ
А что запрошивка JV513007-читал что от Асмадеуса кто-то хвалит,.кто-то ругет,-стоит такую покупать или нет ?-Качество и надежность ДМРВ просто поражает не стабильностью уже не знаешь в какую крайность кидаться-выкидывать по 2000-руб просто не рационально.
  • Ответов 177
  • Просмотры 93 тыс
  • неповеришь.........легко можно дать знать мозгам скока воздуха попадает и без ДМРВ по его замене лени ни у кого никогда и не возникает - если ставить лишь для проверки (нетрудоемко, этож не двиган п
  • парни выручайте три дня пытаюсь запустить заз шанс 1.3 с блоком январь 7.2 дад 21124 32 стал считовать прошивку она и слетела сколько стоит не вопрос
Есть прошивка под 71 блок без ДМРВ.
J5D13LAI_6Ver.3 no DMRV
Как на этом форуме прикрепить файл?
Или его необходимо куда нибудь заливать на файлообменник?
Вот, наконец таки получилось.
Интересно-а J5D13LAI_7 Ver.13 -случайно тоже не без ДМРВ?
Вчера пробовал -ставить без дмрв две прошивки по очереди -рассход средний увеличился по сравненнию с почти не живым датчиком,да и динимики в мощностном режиме не много прибавилось, вывод-покупка нового дмрв -лучший выход, и без наименьших потерь.Вопрос один все-таки 116 или 037-на январь 5.1.1-037,но 116 стоит дешевле у нас да и слышал о лучшем качестве его изготовления.
Ребят а нет ни у кого прошивки без ДМРВ на январь 7.2?
Привет Всем=) помогите парни киньте какую нить прошивку без ДРМВ, лямды тоже нету...насчет перелива не проблема сам могу подкоректировать...в принципе обычная динамическая норм но без датчика она тупо отключает форсы и глохнет(( помогите парни...любой какой только возможно(я так понимаю по дросселю) машинка добро наваливает..но эти заглохивание двигателя (изза ДРМВ ) меня выносят.... могу видос кинуть потом для сравнения)
1.5 8 кл ,блок январь 7.2 4-хдроссельник....форсунки стоковые а есть еще волговские
Изменено пользователем akb1ade
Отключать ДМРВ программно, это глупость несусветная. Оставляете СУД без важнейшей информации о количестве воздуха. Не ленитесь, меняйте ДМРВ,
по его замене лени ни у кого никогда и не возникает - если ставить лишь для проверки (нетрудоемко, этож не двиган перебрать), а менять его за средства владельца каждые 20ткм а то и раньше - это не по карману многим, вот поэтому народ и интересуется такими прошивками
Изменено пользователем pupsikdom
я месяц катался на такой)) Я 5.1 -71 ездить можно))
делал как пишут в чиптюнере))
НА Я 5.1 ЕСТЬ ЧТО НИБУДЬ ДИНАМИЧНОЕ  БЛОК 71
не идеальная, но динамичная))
J5V13I29_DROS.rar
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - помогите пожалуйста с такой бедой:
1.) У меня ваз 21124 1,8 валы динамика 9,2-8,8 ЭБУ январь 7.2+ при установке 4х дросселей возникла проблема настройки - инженерник пишет на январе 7.2 (не плюс) - если можно подробней какие есть варианты залить отстроенную прошивку на 7.2 в я7.2+, замену я7.2+ на 7.2 не предлагать
2.) В наличии ДТВ и ДАД мотороловский, сначала думали отстраивать дросселя так - сейчас начитался что ДАД на дросселях не нужен все по положению дросселя настраивается + барометрический датчик какой то ставится для коррекции перепадов давления на высотах и т.п., а может это и есть ДАД - короче просветите как и на каких датчиках надо строить дросселя в идеале.
Интересуют авторитетные мнения либо из личного опыта....
Если выбирать из бошей ,то лутше конечно 116 ,он понадежней будет 037 ,но мое мнение- если уж покупать то сименс от газ ,это вообще эталон надежности ,на моем авто 5 лет 100 т. пробега полет нормальный. Ну естественно под каждый датчик свои таррировки в программе вставить надо.
  • 5 месяцев спустя...
привет купил тачку январь 5.1.1 8V 71 блок прошивка j5v13k02 вместо стока j5v13i02
ацп дмрв покоя 1,1-1,5 10-11кг
порекомендуйте как быть ,
можно обойтись прошивкой без дмрв?
если у тебя так скачет 1.1 1.5 посмотри массы в нормальном состаянии а без дмрв полная чюшь жрет немеренно
А на даты не пробовал смотреть? 2009
а есть прошивка для работы по дроселю я5.1-41?
конешно немеренно если не отстроить, к тому же и не едет как нада
в этой ветке не про то чтобы с ДМРВ просто взять и тупо фишку сдернуть :2126126958458bce9a447b0:
  • 7 месяцев спустя...
подскажите какие именно калибровки надо вытащить из прошивок без дмрв чтобы вставить из в свою чтобы дмрв работал только на холостых
J5V13007-71 неплохо работает, могу кинуть в личку.
