Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431100 Здравствуйте уважаемые специалисты! Нужна помощь знающих мотористов! Автомобиль Тойота вокси 2004 г.в., с двигателем 2л 16кл. простояла около года, так как была никому не нужна. После того как ее решили завести, выяснили что это не возможно! Первым делом проверил: давление топлива - ок, наличие искры - ок (свечи были закиданы маслом), самодиагностика ошибок не выдает, компрессия во всех цилиндрах - 4,5 Попробовал подлить немного масла в цилиндр (3 кубика), компрессия выросла до 6! Через маслозаливную горловину убедился что цепь грм не оборвана и валы вращаются. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, - перед тем как машину ставили на долгую стоянку, она работала хорошо! Я подозреваю, что проблема в залегших за зиму кольцах и планирую залить раскоксовку, но не знаю имеет ли это смысл, может там просто цепь проскочила....? (может ли она проскочить или японцы не страдают такой болезнью? Жду ваших советов! Заранее СПАСИБО! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41040-toyota-voxy-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431144 Правельно подозреваешь. Лавр в помощь. Два года это срок. Двигатель какой? 1AZ-FSE ? Изменено 20 мая, 201313 г. пользователем йорик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41040-toyota-voxy-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/#findComment-431144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431156 Отключите насос и с маслом покрутите.Бензин смывает масляную плёнку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41040-toyota-voxy-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/#findComment-431156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431230 Мотор тестером сделайте прокрутку стартером и все увидите. По поводу перескока цепи, возможно и такое, при условии, что гидронатяжитель цепи на момент заводки авто был сухой, или мало масла. Если все с ГРМ в норме, Вам правильно советуют, залейте Лавр или Винс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41040-toyota-voxy-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/#findComment-431230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. Автор comment_431527 Мотор тестером сделайте прокрутку стартером и все увидите. По поводу перескока цепи, возможно и такое, при условии, что гидронатяжитель цепи на момент заводки авто был сухой, или мало масла. Если все с ГРМ в норме, Вам правильно советуют, залейте Лавр или Винс. для проверки меток грм, нужно разбирать мотор, попробуем сначала залить лавр, а если не поможет, значит будем разбирать! Когда попробую, опишусь! Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41040-toyota-voxy-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/#findComment-431527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. comment_431631 Как раз для проверки ГРМ, разбирать ничего не надо. Простая стартерная прокрутка хорошо показывает, как стоит ГРМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41040-toyota-voxy-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/#findComment-431631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
