Помогите с пином на Nissan
Добрый день,проверьте поожалуйста пин по этикетке...
У меня те же пины посчитались.
  • Ответов 266
  • Просмотры 57,2 тыс
Только что посчитал в Code Wizard Pro 2 такие же дает,буду пробовать еще
Спасибо
IMG_0199.JPG.rarнужно помощь в определении пин кода на ниссан альмера 2000 года фото прилагаю
attachicon.gifIMG_0199.JPG.rarнужно помощь в определении пин кода на ниссан альмера 2000 года фото прилагаю
Здравствуйте,подскажите на  кашкае накачка при вставлении ключа или при включении зажигания?
Спасибо
Доброго времени,подскажите имеет смысл читать Моторолу из бси если приборами по диагнозе pin read вижу тоже что и на наклейке?Посчитные пины не принимаются никак-нужно поменять моторный на б/у-не могу перепрописать ключи чтобы засинхрить
Спасибо
Изменено пользователем nailic
Pin верный дилеры подтвердили,что то не так делаю(
Есть возможность посчитать пин по наклейке в бардачке
авто nissan note
7B1517166849
Помогите расчитать пин по наклейке бсм ниссан примьера 2003 год. 87471313747 можно в ватсап
Всем доброго времени суток, помогите с pinom nissan primera p12 Европа
Приветствую всех. Помогите посчитать пин по коду на наклейке в перчаточном ящике или по VIN Ниссан Ноут 2008г.в. I-key, 4d-60. Не безвозмездно.Код и VIN.txt
  • 9 месяцев спустя...
Nissan almera tino нужен код иммо. Чем можно его прочитать ,
В личке.
Добрый день!
подскажите, правильно ли вычитал pin для nissan pathfinder 2008 в BCM - 02*0?
Nissan_Pathfinder_Immo_BCM_93C66.bin
Добрый день!
авто сделал.
Nissan note 2011 года. Чип 4D 60. Помогите посчитать пин. Пин должен быть 12 значным?
Заранее СПАСИБО!
ноте 95080.bin
Заранее СПАСИБО!
Пин считается по наклейке в бардачке а не по номеру BCM
  • 6 месяцев спустя...
Помогите с пином Almera 2003 1.8 бензин.11*4 не подходит    031712   542D
Изменено пользователем fantoy
Если пишешь не по утере ключей, замене блоков, то никакой не подойдет
