Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433496 притащили Ауди А4 95 год 1.8 Т 150 сил AEB захожу в 25 блок иммо там по дате ключь-в норме разрешение на запуск-в норме ответ от Эбу-не в норме.. как получить ответ от Эбу? в Эбу ошибок нет, линию связи от иммо до моторного проверил.. синхру 00 сделал.. куда рыть? с подобным не сталкивался... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433536 Моторный читается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. Автор comment_433540 да ошибок нет кроме клапана надува.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433541 Как-то не совсем логично, что-бы ошибок не было. Мотор замоторивается? Я имею ввиду не иммо ли там оХфф кто-то умудрился забалабенить? Изменено 27 мая, 201313 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. Автор comment_433545 хз как проверить? с иммо 1 по ремонту первый раз имею дело .. так обычно ключи только вязал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433549 Ещё раз попытаюсь спросить. Мотор заводится? Мотор заблокирован должна быть ошибка по любому, если иммо не привязан. Скидай клемму на 10 минут, одевай и оставь на зарядке с включенным зажиганием на 31 минуту. Не припомню такого случая, что-бы мотор был отвязан а ошибок по блокировке не было. Изменено 27 мая, 201313 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. Автор comment_433550 нет мотор не пускается. проверил сигналы с ДПКВ и ДФ идут... залез в блок вижу что микра напоминающая епром с края платы паяна.. может уже пытались сделать иммо оф.. есть у кого дамп на такой Эбу 0 261 203 550\551 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. Автор comment_433595 парни помогите плиз схемой связи к Линии между блоками.. что то непонятное творится с машиной простояла час-я не подходил к машине... подключаюсь чтоб посмотреть ошибки.. не могу войти в моторник и иммо в Авто дате не вижу куда идёт к Линия... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433604 зайди в базовые установки и посмотри какие значения стоят в 5,6,7,8,9 каналах должны быть "128" .У меня была такая ситуация слетел дамп моторника т.е. в базовых установках канал 5,6,7 стояли "0" машину невозможно было завести только с букса.и макс.скорость 7канал("0") 135км/ч больше не ехало.пока не нашел донара и не склеил дампики схемки посмотри здесь http://carmanz.com/audi/a4-b5-1994-2001.html Изменено 27 мая, 201313 г. пользователем gotfrid Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433605 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13037/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. Автор comment_433621 иммо оф записал... но как я и думал дело было не только в этом.. похоже у меня сгорел ещё драйвер на камутатор... так как форсы открываются а на камутатор нет сигнала... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433626 BOSCH 30237 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. Автор comment_433628 да на этой микре именно это и написано... на выходе нет ничего!!! на фходе уже завтра проверю так как напарник домой уже ушёл... бывает что они летят? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. comment_433630 Отсоедени комутатор,он может завешивать сигнал с мозга.Обычно драйвер вылетает не полностью,а один канал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201313 г. Автор comment_433662 снял нет сигналов.... думаю может у меня рассинхранизация сигналов Дпкв и дф.. по меткам стоят в норме.. есть у кого эталоная осцилка 2 х датчиков? ии где можно посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201313 г. comment_433906 Раз форсы включаются, то и импульсы на зажигание должны генерироваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201313 г. Автор comment_433919 а иммо что блокирует на этих авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201313 г. comment_433931 Иммо даёт запустить ДВС, после 1-2 секунд работы двигатель глохнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-433931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201313 г. Автор comment_434475 сегодня проверил осцилом перед драйвером есть сигналы после него нет.. у кого можно купитб эту микру Bosch 30237 (TE1697) эбу у меня VW / AUDI A4 1.8L TURBO 1994-99 BOSCH 0 261 203 550 0261 203 550 8D0 907 557 8D0907557 M3.2 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-434475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201313 г. comment_434482 Наверное быстрее купить б.у. блок,такого добра на разборках полно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41235-audi-%D0%B04-aeb-1995-18%D1%82-150-hp/#findComment-434482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
