almera нет связи с эбу и куча проблем сразу в довесок
  • Ответов 54
  • Просмотры 17,5 тыс
За 40000 из Москвы приеду с консалтом чето много хотят то у вас за эти деньги можно эбу плюс иммо плюс проводку на всю алмеру купить
с первым потратился только 20 000)месяц от силы ,и то на 3 день стртер утух ,хотя он говорил что снимал разбирал ,чистил ,все чики пуки,сам снял почистил ,там ужас был ,а сейчас 3 месяц кручу нормуль не зав-ся ток))))))вот думаю купить штукенцию http://obdauto.ru/index.php?productID=1550 пригодится ,но сам сделаю)))глядишь и хобби будет)
с первым потратился только 20 000)месяц от силы ,и то на 3 день стртер утух ,хотя он говорил что снимал разбирал ,чистил ,все чики пуки,сам снял почистил ,там ужас был ,а сейчас 3 месяц кручу нормуль не зав-ся ток))))))вот думаю купить штукенциюhttp://obdauto.ru/in...?productID=1550 пригодится ,но сам сделаю)))глядишь и хобби будет)))
Ты уверен что питание на катушки и форсы идёт от ЭБУ а не от замка?
Прозвони провод перед заводкой и тогда когда не заводится.
начнем с форс,плюс после вкл зажигания,через реле,минус с эбу.На катушки + после вкл зажигания, - постоянно ,средний провод сигнальный с эбу http://ssmaker.ru/37b9993d/ тут все видно
http://ssmaker.ru/98ce024a/
Вот и я о том-же, наверное сигу не всю выдрал.
голова пухнет,но не сдамся))))работаю до поздна утром залезу прозвоню
. У меня однажды попался таракан на плате, который залез под микросхему и замкнул каким то образом шины своими лапами.Видно пробег хотел смотать или дамп поправить, может иммобилайзер хотел отключить После чего его коротнуло так он там и остался. Еле вытащил его оттуда, откачать таракана правда не удалось, зато проц заработал.
Повеселил :tormoz::emot64:
Ребята , ТС уже ставил подменные блоки , но трабла осталась . Проверяй питания и массы и проверь катушки зажигания-могут все четыре разом вылететь(из практики)
ахахахах))отнесемся серьезнее) анекдоты потом твавить будем)
сегодня пропал импуль с дпкв, поставил новый, рабочий, через раз появляется, с проводкой всё в поряде 100% .чуется в железяке дело
Посмотри личку
Таракан из-под микры вылез, в ДПКВ залез. ДихлоФосом его побрызгай. :emot64:
Не верь мультимарочникам ! Лучшая диагностика-ОСЦИЛЛОГРАФ !
p.s. клава глючит-коньяком (получилось)залили и "я"(получилось) не пашет -уже иногда
