Помогите установить Autocom Cdp
Добрий день. Установил программу Autocom cdp 2012.3. Запускаю программу, поиск оборудования и все.... адаптера не видит. Установил программу сdp+, запустил, поиск оборудования, находит ком порт №9 адаптер VCI, Но пишет что ПО адаптера устарело, нужно обновить, нажимаю рядом же кнопку обновить ПО, Тестер минут 5 обновляэться и потом опять пишет тоже самое. Подскажите что делать дальше. Активацию сделал и на ту и на ту програму с помощу кейгена которий дал производитель, теперь не просит. Заранее благодарен.
  • Ответов 257
  • Просмотры 97,9 тыс
Напряжение на разъем автокома подавал? на 4-5 пин ОБД разъема-минус и на 16 пин +12в.
Заполни профиль.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Изменено пользователем Гост
Зачем массу на 2 ставить, если можно и на один?
16 +
4 -
Да и если бы он не подавал, тогда тест бы не проходил прибор.
В чем разница между первой и второй программой? Точнее, что вообще такое CDP+ ?
На диске с програмой в файле Readme было указано Sn и Hk для програмы cdp и ещё один Sn и Hk для программы cdp+. Сам питанние на ножки не подавал а подключал разьем к своей машине (Skoda Octavia).Там все впорядке с разьемом. Пробивал переустановить программу это не помогает. Был бы благодарен помощи по скайпу, а то так трудно разобраться.
Сейчас стоит в гараже мерседес. Попробывал подключить, адаптер нашло, ком-порт 9, но выбило что активация не под этот сканер и диагностика не будет произведена. Вспомнил что первый раз когда проводил диагностику sn номер был какой то левый, а не этот что сейчас, остается вопрос, как удалить активацию и поставить новую. При установке не требует.
Скорее всего вы ввели неправильный серийный номер, надо тот что у вас на картинке.
Для начала нужно определиться какой прибор у вас, Autocom cdp или Autocom cdp +(как правило без блютуза если Китай), написано это на наклейке прибора, под него ставить программу и серийный номер. Для Autocom cdp это 30250, 30252 ну и др. , для плюсового 19220,100251 и др. указано в софте который прислали. Удали программу и поставь заново, со своим серийником, или пробуй зайди в "подсказку"- "лицензия"- ну и пробуй деактивировать (сам не делал).
Изменено пользователем kve111
Добрий день.
Диагностика с блютузом, в комплекте была бумажка на которой указан серийник: 3555.
Переустановил программу, подсказали как изменить активацию, поменял активацию под номер 30250, и так как просил поставщик поменял программой Tool номер на такой же. Стояла в гаражу Хюндай Сата Фе, подключил, выбрал все системы пошол поиск все харашо вскрыло системы нашло 4 ошибки по АБС, но провтикал и поставил бензин а не дизель. Перезапустил поиск и выбила ошибка что ПО устарело и нужно обновить. Пробывал перезапустить программу, перегрузить комп ничего не помогло. Сейчас осталась эта проблема.
По поводу блютуза: в окмпе он не встроен, купил флешку с блютузом и пользуюсь ней программой сканматик. Пробывал поиском найти этот адаптер, его не находит, не знаю что делать.
Изменено пользователем us5nbp
после обновления головки зделай вот что 1-открой диск С .2-Documents and Settings. 3-Admin - Application Data -наиди АВТОКОМ и его удоли .потом открой All Users-Application Data опять АВТОКОМ и тоже удоли .после опять запусти программу и активируй как это делал через кейнг.Ибудит вам счастье.
Добрый час. Пользуюсь USB, блютуз не использую и с ним и с др. сканерами (это на любителя). Судя по картинке у вас VCI-соеденение в поиске COM порта, если пользуетесь блютуз или USB нужно поставить на данное соеденение, зелёная галочка в правом нижнем углу свидетельствует о последнем новом обновлении ПО для данного Releasa, можно подключить прибор. подать на него питание и провести обновление ПО прибора так как версия прибора 1230, а версия ПО программы 1232. Есть коннечно и др. способы такие как изменение в папке Firmware (в программе автоком в Program Files) в файле Firm.info изменить цифры под 1230 версию. Но обновление прибора предпочтительней, программа уже обновлена до последнего Releasa.
Вечер добрый всем!Помогите пожалуйста с установкой AUTOCOM 2.12.2 CDP+ CARS ID: a-710-142 SERIAL: 100251 и CDP+ TRUCKS ID: a-710-210 SERIAL: 100251!Уже перепробовал всё что возможно!Даже оплачивал за активацию,присылали патчи не помогают!Кто может помочь в этой беде мне!Пожалуйста!
Ты ставишь версию изначально гиморойную, чтобы активировать нужно файл активации отсылать кому то. Поставь стабильную 2012.3 для неё есть все, чтобы установить. Скачать можно с рутреккера. Теперь об установке, эта первая версия программы, которую ставишь? Опиши что не получается? Если отсылал файл для активации, значит файл активации она делает. В чем проблема? Нужны в водные.
День добрый!Спасибо,что откликнулись на мою просьбу о помощи!Автоком ставлю в первые,Ставил OP-сом,Вася диагност,сканматик -с ними проблем не было при установке!А скажите пойдёт 2012.3 с моим серийником 100251?Если до сейчас уже скачиваю с рутрекера!А проблема заключает в активации файлов!Я записываююих на флешку как написано в условии постановки программы!Потом флешку ставлю в другой комп который подключён к нету,Активирую,там написано что активация прошла успешно!Переставляю флешку на комп где устанавливаю автоком и дальше произвожу установку!Потом выскакивает ошибка,что операция прервана по внутренней ошибки!Так же скачивал автоком 2013.1 тоже не получилось поставить!Присылали за платно патчи и с ними не пошла установка!Может я что то не правильно делаю?
Для 2012.3 генератор и активатор лицензий в свободном доступе и ничего отправлять, никуда не надо. При установке для карс a-710-142 серин № 100251 ключ .............. После установки патчешь, копируя в корневую папку с заменой. При активации должен в вести серийн номер 100251 и ключ.............. выбираешь активировать через USB далее нажимаешь, мелкая надпись активировать в ручную тебе предложат сохранить файл активации, и загрузить файл активации, жмешь сохранить по умолчанию он сохранится на рабочем столе. Программу не закрываешь. Геной активатором нажимаешь кнопку активировать файл, выбираешь сохраненный на рабочем столе файл активации, активируешь появляется надпись файл активирован. Преходишь опять к программе и теперь жмешь кнопку загрузить файл активации, указываешь программе на рабочий стол и программа пошла загружаться. Проверь свою систему все ли программы у тебя стоят для нормальной работы.
Всё сделал как Вы описали!Легковой установил!А вот грузовой не хочет!Не хочет устанавливаться файл для активации!Попробую ещё раз переустановить только на другой диск!А скажите пожалуйста,подключать сам адаптер автоком нужно с машиной,для обновления и теста?Я попробовал просто подключить к компу без машины,комп видит адаптер,но не видит его программа?
Без подачи питания на колодку, ни тест ни обновления не сделаешь. Я подключаю к аккумулятору 4-5 масса 16 +12в
Спасибо за консультацию!Всё получилось,легковушки установил и обновил!Но появилась новая проблема,не могу активировать грузовиков!Устанавливаю,начинаю активацию,но он почему то не записывает файл для активации!Уже пробовал,через флешку,тоже писать гад не хочет!Может подскажите в чём проблемка?
Добрый час. После установки программы, перед активацией нужно пропатчить, так же как и для легковых у неё своя папка в "Program Files"
А не подскажите где можно скачать патч для грузовиков!Я так понял в торенте я скачал патч только для легкового транспорта
