Помогите установить Autocom Cdp
может вообще дело не в бобине, а ... я сидел в кабине...
у меня значится так прога CDP.ставлю ее,запускаю архив патч Автоком\Делфи\патч.ехе распаковывю в папку с автоком..Напускаю Автоком на рабочем столе ярлык в виде автомобиля.Там кстати нету ни слова про Делфи.И Оболочка Автоком. как на скриншоте.
мои серийники 20418
код продукта а-710-479
ключ WMNPTZMBHZJM
У МЕНЯ ДЕЛФИ НЕ ЗАПУСКАЛАСЬ НИ РАЗУ
  • Ответов 257
  • Просмотры 104,7 тыс
мои серийники 20418
ключ WMNPTZMBHZJM
Я писал что в делфи при установке выбираешь тип прибора, а в автокоме в водишь анвайс под какой прибор ставишь программу. С программой под CDP CDP+ работать не будет. У CDP нет картридера и сторца где порт USB три светодиода. Если ты веришь тому что тебе пишет продован продолжай дальше убивать прибор.
может вообще дело не в бобине, а ... я сидел в кабине... ты сидишь не в кабине, а в танке.
Изменено пользователем viktop973
Я писал что в делфи при установке выбираешь тип прибора, а в автокоме в водишь анвайс под какой прибор ставишь программу. С программой под CDP CDP+ работать не будет. У CDP нет картридера и сторца где порт USB три светодиода. Если ты веришь тому что тебе пишет продован продолжай дальше убивать прибор. может вообще дело не в бобине, а ... я сидел в кабине... ты сидишь не в кабине, а в танке.
так,я понял вас,отбросил общение с китайкой,полностью доверюсь вам!Без шуток и иронии,друзья что подскажете,точнее где под мой прибор подобрать прогу с серийниками?Я честно совсем запутался уже...
Программа у тебя есть Автоком 2.13.1 при установке а-710-142 OSIFKCIGBOCT
оооооооооооо))))))благодарю!
Пробую)))
а при активации проги вон чиво выскочило....красными крестиками,по ходу дела только подходит то,что китайка прислала?
Заработалооооооооооооооооо!
Вообщем все заработало,я первый раз ввел серийиник свой 20418,потом решил попробовать выбрать из таблицы(картинки) выбрал 100251 и сразу стало зелененько все))запустил,сразу ТЕСТ- тест ОК!Обновил адаптер-ОК))))))все видится))) и вы правы,китайка конечно вредитель))) прога у меня значит CDP+))))
надо теперь опробовать на авто,но это уже завтра)))
Спасибо за помощь!Вы стойко вынесли моё занудство))))Благодарю!Будете в Воронеже,чаем угощу)))
Не всему нужно верить, что на заборе написано. Продавцы! им лишь бы в парить товар они сами не знают, что продают. Рад что все хорошо прошло, мог и угробить экспериментами.
а значит для установки Тракс вновь устанавливаю прогу,активирую и там вбиваю значения для грузовикофф?
При установке а-710-210 сер 100251 ключ AZUGCHQAMRBA
опробовал не Ленд Ровере Фрилендер 2003 V6 Акпп,увидел абс,коробку,двигатель не увидел....но думаю это может и связанно с заменой мотора ранее
тоже поставил 13.3 активировал тут lucky-seller@mail.ru - серийник писал правильный но адаптер не принимает - снес поставил обратно 12.3 все ок --CDP+ 100251 не работает и на 13.1 хз почему...
Изменено пользователем abinsk2
Не обновляет п.о ? Поподробней напиши. Просто есть серия приборов которые на новых версиях программно не обновляются. Их или на столе прошивать или перекидываешь файл фирм варе
из новой версии 2.13.3 программы в старую 2.12.3.
У меня CDP+ приобрел и не могу запустить. Скачал все версии начиная 12.3. Подскажите, если запускаю прогу тоол, прибор подключен к авто и к компу, должен обнаруживать его. Компьютер видит, ставит сом 4. Помогите насладится диагностикой через автоком.
Добрый час. Если программа активирована и запускается, вначале проведите тест; "Настройка-Установка оборудования-тест", затем прибор попросится обновиться, обновите его. Всё это при подключении питания от диагностического разъёма.
Вся проблема в том что не мог активировать программу. Но вот чудо с инета скачал программу 13.1 под CDP+ под 100251. Просто запустил, все само установилось и активировалось. Подключил голову, попросила обновить, обновил и за диагностику. Все классно.
Всем привет, нужна помощь.
Имеется:
- прибор CDP+ (serial: 100251);
- активированная программа - 2013.2.2( Спасибо Сергею!);
Ранее использовал тестер с 2012.2. Затем установил 2013.2.2. Тест проходит. Обновление ПО не ставит (диоды горят синим цветом).Выдает ошибку.
инфа из теста:
Аппаратное обеспечение - CDP+
Серийный номер - 100251
Generic OBD - 100
Версия ПО тестера - 1131
Далее возможные неисправности...
Подскажите, что можно сделать !?
Так же менял папки firmware, хотел прошить с 2012.2 на 2013.2.2. - Ничего не получилось.
Имеется:
инфа из теста:
Generic OBD - 100
Если версия в приборе 1131 как ты смог работать 2.12.2 ? он должен был просить обновления. У тебя в приборе прошивка от 2.11.3.5. Есть приборы которые на новых версиях программно не обновляются. нужно папку фирм варе от 2.13.2.2 перекидывать в старую версию и в ней обновлять прошивку. Или на столе в ручную.
По началу работал с 2012.2, версию прошивки не смотрел. На первом запуске прошел тест и обновил ПО.
Далее установил себе на комп 2013.2 (накатил update до 2013.2.2). Тест прошел. Попробовал прошить ничего не получилось. Копировать папку фирм варе в старую версию пробовал, не получается.
После всех манипуляций тестер на программе 2012.2 тест уже не проходит ( Вот такая ситуация.
А как прошить на столе !?
