Sonic-x Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Проблема в следующем , пытаюсь прошить блок М7,9,7+ программа ChipLoader_1.97.7 ломаная , блок доработал перепояв сопротивление как по мануалу программы , до этого шил все этим же два блока таких же , все на связь выходили и репрог проходил успешно , а этот никак . Помогите !!!! В чем может быть проблема ? машина шеви нива 2011 г. блок бош м7,9,7+ прошива стандарт 22yc041s , не могу установить связь с блоком . в чем проблема помогите плиз ? Изменено 12 июня, 2013 пользователем Sonic-x
wlad-18 Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 Россия большая, профиль заполните! Похоже на рождение нового шиночиповщика
UNick Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Попробуйте поднять напряжение питания ЭБУ и профиль заполнить не поленитесь! Изменено 12 июня, 2013 пользователем UNick
Виталик 522 Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 В чем может быть проблема ? машина шеви нива 2011 г. блок бош м7,9,7+ прошива стандарт 22yc041s , не могу установить связь с блоком . в чем проблема помогите плиз ? Проблема в вашей жадности...нужно немножко потратится чтоб зарабатывать...
xavit Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Да может он для себя да так друзьям помочь у профи не одна прога с 797+ а это так просто уровень гаража под пивко
gonta Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 С друзьями под пивко сначала один, потом другой, потом пойдут десятками.Только дело в том-что зашивать, и чем зашивать. Проще взять адекватный загрузчик и купить прошивки, и тогда и пивко приедет быстрее и оно будет более дорогого сорта!
wlad-18 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 все с этого и начинается, сначала под пивко, потом за пивко кто знает себе цену и ценит свой труд никогда не будит делать за пиво или пачку сигарет. Любое нормальное оборудование стоит не малых денег и когда за него отвалишь кусок, то сразу пропадает желание делать за пиво! а тут все на халяву...., потом куча заваленных блоков и вопросов, а почитать разжеванные тему, сложно! если заниматься профессионально, то и оборудование нужно иметь соответствующее. Дальше думаю продолжать не стоит....
Sonic-x Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 Попробуйте поднять напряжение питания ЭБУ и профиль заполнить не поленитесь! а как поднять напряжение?
Арсен. Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) а как поднять напряжение? А откуда вы берёте питание? Изменено 13 июня, 2013 пользователем Арсен.
Sonic-x Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 А откуда вы берёте питание? от прикуривателя
idtmark Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 а как поднять напряжение? Нужен регулируемый блок питания!
lex202 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 и по второму методу доработки выходит на ура
SergeyKR Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 У меня был подобный случай, я плдбирал резюк 1-10К при установки связи
buzuluc Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Ещё где-то здесь писали про одновременную подачу напряжения и нажатие кнопки "Установить связь".
