TOYOTA Avensis 2l,td,2C-TE,2001
Здравствуйте ув. форумчане!
Проблема такая:
Машина TOYOTA Avensis 2l,td,2001,мотор 2C-TE, горит ошибка 14(регулировка муфты опережения впрыска)
Датчик этот меняли(до замены снимали осциллограмму,датчик не работает)
Поменяли датчик все равно ошибка выскакивает. Характер ошибки такой:начинаешь крутить мотор и она загорается.
Машина не едет.
Проводка от датчика до блока отзванивается.
Осциллограмма имеет прямоугольный вид.
Когда снимаешь датчик коленвала,ошибка 14 не загорается.
ЭБУ: Denso mb175800-2007
ТНВД крутили-ничего не дало.
Вскрытие блока ничего не показало.
Изменено пользователем lowepro
Сигнализация стоит?
нет
Вот осциллограмма:
На ней выделено место,которое вызывает подозрение.
Вчера писал,что осциллограмма имеет прямоугольный вид-ошибся входом осцилограффа
С осциллограммой, заявленной в ESI Tronic совпадает,прилагаю
Так раз ошибка при прокрутке вылазит значит проблема с фазами
Имелось в виду не прокрутка,а когда поднимаешь обороты!
Ну скорее всего когда муфта VVT-I вступает в работу.Так проверяйте сам соленойд,как электрически так и механически
Датчик и меняли и проверяли,все гуд!
Да вы про какой датчик то говорите,называйте всё нужными терминами
Электромагнитный клапан муфты опережения впрыска
Ну так это не датчик а клапан.Датчик стоит на валу и контролирует изменение работы муфты.Возможно у вас канал подачи масла забит
А если шланг с обратки скинуть-что увидим?
Мотор дизельный с насосом распределительного типа. Муфта опережения впрыска внутри ТНВД. Управляется клапаном, вставленным в ТНВД. Не помню конструкцию этого насоса, но обычно сам клапан доступен и стоит внизу ТНВД. Если осциллограмма реально с этого клапана, значит заклинил клапан или поршень привода опережения внутри насоса.
