Прошивки под распредвалы
Ребята нужна прошивка под распредвалы стольников 9.25 фаза 290 паук 4.2.1.мозги январь 5.1.двигатель 1.6 .16v ресивер стандарт.Заранее спасибо .Если можно прошивку скиньте на почту frolov-dm@mail.ru
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 970,6 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
заполните профиль ,укажите софт с шильдика ,состояние  масс и ацп дмрв ,давление,форсы  и ждите  у кого есть твой конфиг   с таким же состоянием железа- ( не реально найти клона )
а если серьезно едьте  к настройщикам с онлайном  или сами при наличии дк стройте себе прошивку .( что вполне возможно отстроить )
Изменено пользователем тас
Приветствую форумчан. Нужна прошивка ВАЗ 2114 1.5 8V сток, вал ОКБ Динамика 107 + паук 4-2-1. Форсы 996. Без ДК(либо с ДК). Январь 7.2. Почему-то не получается ничего скачать, пишите на почту rottor555@gmail.com
Вал 8V-274-10впуск 10,7 Фаза 274 Перекрытие 1,5
выпуск 9,5 Фаза 272
С меня вознаграждение!
Изменено пользователем Dr.RoTToR
выпуск 9,5 Фаза 272
а ты неспеши пообшяйся и через три сообщения будит доступ ко всему. Только сообщения должны быть со смыслом. Я тоже поначалу спешил. Меня отправили правила почитать. а тебе говорю не спеши тут толковый форум могу поттвердить
Контроллер Bosch  M7.9.7
B103EQ09    2111-1411020-80      Помогите отключить Д Фаз  (Установлен ДВС без ДФ )
или какую прошивку залить вместо нее
Изменено пользователем serg2
Приветствую всех помогите найти прошивку январь 7.2 двиг приора впуск стингер на 54 заслонке валы тм1 9.15 выхлоп на 51 без дк
С наступающим всех.
Помогите пожалуйста. Нужна прошивка на январь 7.2 двигатель 1.6 16кл. под валы нуждин 9.0 фаза 290. Может есть у кого
День добрый,на данный момент тоже ищу прошивку под данные валы и на таком же моторе,подсказать можете? может быть даже прошивочка осталась,буду признателен
Все разобрался,спасибо,суетится не надо
На форуме недавно просто,сейчас все почитал,разобрался
Всех с новым годом,нужна помощь,в общем имеется Шеви нива,вал окб 44,Т образные клапана,ГБЦ шлифована на 1мм,выпуск 4-2-1,эбу бош 7.9.7+,нужно поправить прошивку под этот конфиг,заранее спасибо
Сергей Шах
 профиль заполняем и не флудим .
это не тот  блок где можно подстроить по дк автоматом  - ,все гораздо сложно и долго по логам строить-Ручками (стирать до мозолей)  ,  а  если так накидать , то нет проблем !
Не имея программы для этого,сложновато это сделать)
Здравствуйте, может кто поможет, есть ли прошивка под такой конфигурацию, машина ваз 2115, 1.6, 8кл, мотор 11183, вал окб динамика 110, 2011г е-газ, выпуск: паук 4-2-1 полностью стингер
Помогите прошивкой под валы ОКБ 47/47 9.7 274
Нужна прошивка под Январь 7.2, нет возможности откатать онлайн((
Двс 1.5 16v 11194 поршни 79мм шатун 2110 гбц 11194 сж 10,5
Валы 8.6 уса, дроссель 54мм,ресивер pbk 3.2, Выхлоп 4-2-1
Здравствуйте может кто поможет собрал себе нивку шевроле мозги я 7.2 вал нуждин 11.2 и паук может есть у кого нибудь подобная программа? выручайте))
парны помогите пожалуйста . нужна прошивка на  ваз 010 . январь 7.2 .двигатель 124  .валы брагин 8.6.ресивер  СТТ 3200 КУБ. паук 4.2.1 форсунки BOSCH 0 280 155 742 166.1 куб. см. дроссель 54.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page-17
 ставь для начала с поста 326
давление не указал свое ,и форсы не великоваты ?
ну а потом видно будет , что не нравится в этой прошивке ней ,опиши  что получается.
прошивку не редактируй ,потому как она онлайновская и карты у тебя нет :18_1_35: .
профиль заполни . :18_1_35:
прошивку настраивать нужно , а не заниматься перебором ,попасть прошивкой чужой в состояние вашего авто не реально .
спасти может установка удк ,и подстройка по логам :closed:
давление 3.8 . прошивку с поста 326 попробовал . очень вяло показало себя . в данный момент стоит прошивка такая TUNING.bin . едет норм все равно чуть доработать надо  . но я не могу у меня нету на нее карты . с 2000 тыс до 5000 тыс слабоват . а с 5000 тыс до 7000 . чуть резвее . если есть возможность не могли бы поправить в прошивку чтоб с самого начала была резвость . как я понял валы 8.6 как бы городские а низов нету
я же описал ,что поможет тебе  установка дк и сбор обучения эбу
и эти "!лапти" вам не доступны , :emot180:
прошивку удалите ,потому как не имеете на нее прав
прошивку мне давал друг он сам откатывал ее на своем авто  . он как бы занимается онлайном . шас его нету в ижевск  уехал . а нельзя с этой прошивки калибровки перенести в другую  чтоб я мог ее открыть ctpro 7 . сам бы постарался что то сделать
