Прошивки под распредвалы
не досмотрел :emot180:
не докатана по дросселю - нет значений 60 -80 процентов открытия .
обнаружил мин значение рхх стоит в 0 и производительность рхх для заслонки 56 мала -имхо
рхх соответствует указанной заслонке ?
кофф-т температуры заряда применил?
Переквантовать обороты и снова откатать бцн - все равно больше 8000 не крутишь
60-80 откатаю...
Мин рхх в какое положение желательно?
Производительность можно как-то замерить или высчитать?
Рхх 2112,нужно замерить диаметр отверстия?на нива рхх в районе 10мм а на 2112 в районе 8мм?
Коэф заряда это что?
Зачем переквантовывать обороты?
На будущее планирую гбц на биг клапанах,длинный паук скорее всего 4-1 и наверно дросселя...но это след сезон...
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 1 млн
  • 2
60-80 откатаю...
Мин рхх в какое положение желательно? 10-20
Производительность можно как-то замерить или высчитать? поставить рх в 45 шагов
Рхх 2112,нужно замерить диаметр отверстия?на нива рхх в районе 10мм а на 2112 в районе 8мм? аоставить заслонку от 56 др
Коэф заряда это что? расчитывается а  онлайне по правой кнопке
Зачем переквантовывать обороты? добавишь в работу по бцн 80 рабочих точек и в других таблицах тоже  :emot180:
На будущее планирую гбц на биг клапанах,длинный паук скорее всего 4-1 и наверно дросселя...но это след сезон...удачи
и дачи у моря -имхо
Изменено пользователем тас
то есть,я ставлю рхх в 45 в онлайне и смотрю куда-то?
как квантовать обороты?
еще вопрос,там есть таблица фаз,можно откатывать..нужно ли это?и вообще дф нужен мне?вроде он только для экономии топлива...
то есть,я ставлю рхх в 45 в онлайне и смотрю куда-то? :closed:
как квантовать обороты?таблица -квантование оборотов :36_6_2:
еще вопрос,там есть таблица фаз,можно откатывать..нужно ли это?и вообще дф нужен мне?вроде он только для экономии топлива... нужно  указать фазу в обучении  открытие - закрытие своих валов и откатать . :36_3_11:
Да где это находится я знаю,не знаю куда что крутить...непонятно...
На счер рхх в 45 так и не понял ((
 в начальной зоне,  я бы приподнял график - и сделал бы сглаживание, после этого   в бцн 32х16  приподнял точки, где не каталось , так сказать облегчить задачу шдк по сбору бцн..
таблицу бцн сгладить после откатки и снова катать бцн и так до тех пор пока таблица перестанет изменяться , вот тогда с бцн все . потом углами заниматься , без дд .думаю что наушники в моторный отсек  и слушать детонацию  ,можно конечно и спектральный анализ провести приборами  , но этого думаю, что нет у тебя
Я уоз по разгону крутил,то есть в одном и том же месте и направлении ,на одной передаче и по драги смотрел...наушники,нужно изучить,купить что нужно...
А что сделать с тем,чтобы на 1-3% дроселя по гравийке еду,дергает,может уоз поджать,отскоки
добавить  в прошивке прирост оборотов в движении и ехать при пхх  изменяя передачу ,на 1  медленно -3 -й быстрее.
всему виной увеличенная  дз-56я
Всё равно мне кажется где-то можно покрутить,может жесткость?потому что и при 2тыс иногда дергает ...
54я дроссельная усугубляет, но не причина. Скорее всего причина в форсунках - неправильная калибровка, недостаточный ток в проводке форсунок. Еще может помеха в пяти вольтах ДПДЗ. Кароче лог дерготни для анализа нужен.
чем снять?есть даталук,смсдиаг3
Там раньше видел "из оборудования ШДК, онлайн 7,2 СМС". Вот и надо в окне диагнозтики онлайника, сохранить всю сессию (запуск, поехали, поколбасило, остановились, вышли из онлайна, сохранились) и сказать с какого времени по какое была дерготня.
окей,будет сделано,чуть позже,у меня что-то в редукторе сломалось :alga:  :7_5_143:
почему у меня когда я езжу в онлайне смесь на хх уелетает?может забогатить до 12 а может вообще 22.4 показывать и трынкать буд-то фаза 320
Изменено пользователем KlaSSiK06
блин,а в каком разрешении записывать?записывал два разных,остался один(
в общем я настроил 3 машины,свою и две друзьям,у всех одна проблема,иногда,глохнет на светофорах,но иногда...странно...
как-то было с одной,что раз в неделю примерно,на горячую он завести не мог машину...я покрутил смеси при пуске,уже 2-3 месяца гоняет,норм всё...
Новая папка (3).rar
Здравствуйте!
Нужна прошивка под 11.4 нуждин, 1.6 8кл Январь 7.2 волга форс 107, ресивер СТТ двухобьемный гбц 31\30 паук 4-1 56 дросель дмрв 116
Под это дело нужна прошивка, хотя бы куда то просто доехать, на стоке не заводится совсем если снять все датчики что то пытается, но работает кое как только на хололстом.
профиль заполняйте и ждите . пока вам скинут .
 ПО - не обозначили, стоящее на данный момент , не указано давление топлива .
Здравствуйте!
ПО на данный момент как сказал стоит сток, а именно I204DO57 на котором кое абы как заводится, давление в рампе стандарт 3.8 так как насос и регулятор не менялся. Машина не транспортабельна, тащить на галстуке 180 км как то не очень, да и хоть как то обкатать нужно пару тысяч, сменить разок масло, я думаю прежде чем ехать на настройку, так как двигло только что собрано.
Поэтому прошу хоть что то лишь бы просто ехало, и заводилось.
lakki6210@gmail.com можно скинуть сюда.
 типичная ошибка -сначала железо а настройка потом    :emot180:             ,.
отвезите контролер настройщику - в чем проблема то , есть еще помощь эвакуатора  ,
 прошивку собрал - возможно даже и заведется ))))),но на многое не рассчитывайте
на столе задают калибровки , а реализуют их при помощи онлайна .
ставьте дк - будет видно дальше куда крутить -имхо
за версией завести сюда -http://www.auto-bk.ru/forum/topic/92917-прошивки-под-не-стандартный-двс/
Спасибо что не отказали, прошью попробую запустить, дк уже стоит, рабочий.
Да я как бы на многое и не рассчитываю, главное хоть как то бы поехало.
