ЭЛЕКТРОН-73
расскажи как шестерни выставлены, хотя бы по градусам на градуировке?
брат я завтра открою крышку - посмотрю и обязательно отпишусь. просто сегодня выходной а машина в гараже осталась . завтра схожу и всё сделаю )))
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 924,8 тыс
  • 2
ЭЛЕКТРОН-73
вот фото шестерёнок ) - может это что ни будь подскажет - только ни какой градуировки на них нет ((( - извиняюсь что мотор не в ВМТ - просто фото делал не я
Попробуй вот это:10.93.rar
а 10.93 это что название валов или ......? )))) - а то у меня валы 8,6 7,8 фаза 256-244.....)
эта прошивка под 8 кл-прийдется катушку ставить чтобы завести!
как сделать быстро ? - понимаю что быстро только мухи е.... - но всё же ? )
ЭЛЕКТРОН-73 шестерни без градуировок, даже зная валы нельзя сказать как они стоят. Расскажи как хх, как ведет себя где и как относительно стока едет. Скачай из темы прошивки под январь 7.2 любую версию i205do54(HL) их там тьма, залей и походу ее поправим по хх тебе. Изменения больших там не нужно под такой мотор. Не надо менять на одну катушку))
в идентах стоит что автор доктор.
не думаю ,что это прошивка под приору, да и еще под ваши валы.
узнай у автора пр нее....
прошивки у меня есть все - ну естественно под стандарт ))) - а про холостой скажу так - его практически совсем нету - утром заводиш по пол часа и то плюётся плюётся а потом уж как ни будь поработает и то с большими переплёвами ) - ехать стала хуже чем до их супер ремонта - на светофорах обязательно заглохнет ! - задолбала сил нет ! - стартер скоро сгорит - к стати стартер её по утрам стал крутить очень легко как будто там поршней нету или клапана не закрываются )))) - и ещё если при резком сбросе газа не заглохла ))) то значит холостой подпрыгнет в 3 000 - а потом в течении минут десять будет медленно спадать ) если сразу заглушить при таком глюке и тутже завести то всё нормально будет холостой но с большими плевками )) - а я7.2 они мне поставили с прошивкой от смс - по шдк говорят катали )))- да там ещё защита от считывания ))))- а мой М73 Е2 (правда закрытый )))- шью опеном от роя )))) - с прошивкой от ПАШИ я у них всё таки забрал - говорят его назад ставить нельзя будет пипец !
браты - расскажите мне с этими валами можно сделать что бы я стоковую приору обгонял или выкинуть их нах - я с её капризами (в смысле что глохнет)- уже скоко раз прощался с белым светом ((((( - то вакум не работает - то усилитель руля - ну когда заглохнет всмысле ((((((((- и ещё забыл сказать что расход уменьшился - по брехуну на спидометре 5.6 средний показывает ))) - по городу 7 ))) - о как )
если это камень в мой огород - то я отвечу - все мы доктора )))) - получилась такая ситуация как у кота матроскина когда он письмо дяде фёдору писал )))) - вот и мне сын помогает ! ))) - иногда правда - когда не услежу ) - а вообще скажу - учиться ни когда не поздно ! и ни когда не рано ! - )))) всем удачи ))
ЭЛЕКТРОН-73
мое мнение по вопросу, снимай разрезные шестерни (их в другие перекрытия ты сам не вставишь) и ставь стоковые. Неизвестно какие перекрытия сейчас у тебя выставлены и явно они великоваты для таких валов, нет смысле валы почти сток гонять на бешеных перекрытиях. Ставь сток шестерни по меткам, делай диагностику топлива и дмрв, тогда тут смогу помочь прошивкой, тк понятно будет как работает мотор.
В идеале найди кого нибудь кто сможет выставить тебе валы по 0,6-0,8мм и хватит
Изменено пользователем ГЫ-ГЫ
ЭЛЕКТРОН-73
расскажи пожалуйста на пальцах как это делается - не совсем же я тупой - думаю смогу понять. мотор до распредвалов работал идеально. может воткнуть родной М73 Е2 и посмотреть как будет работать ?
в личке
нужна помощь!!!! двигатель 2111 1.5 8 клап блок vs 5.1 старая версия нужна прошивка под распред DynaCAMS 2110\11 - 52 остальное стандарт
распредвал пока не поставил стоит прошивка стандарт v5v13j02
если нет тюнинговой прошивки под этот блок хочется узнать что править в стандартной прошивке v5v13j02 (имеется прог CTPro 3.21)
В теме есть продивки с динамики в первых постах
Там прошивы от января... перекинь в свою ителму.
А под стандарт ...l05 - лутший вариант
Люди помогите!!! поставил вал нуждин 10,26 270, на двигатель 1.6 8к машина заводится и сразу глохнет, или если педалькой баловатся то работает только на средних и высоких оборотах, что сделать подскажите, блок январь 7,2, может у кого прошивочка есть под что то подобное
Здраствуйте товарищи.. ищу прошивку январь 5.1_61... двигатель 2111 1.5 8 клап с валом 10.93 (НЕТ датчики фаз, адсорбера, дк)
Ну для начала подними обороты хх, посмотри потом зажигание и подачу воздуха...
если не можешь - поищи в теме много прошивок похожих.
Спасибо попробую, а тему по распредвалам прочитал подобного вроде нет!
