Прошивки под распредвалы
Либо как вариант, если кто знает подскажите как слить прогу с защищённого Январь 5.1. (симптомы защищнности))) - при попытке обращения к блоку первые пару раз кривляется, потом соединение происходит, но прога уже обнулена.)
Заранее примного благодарен :ThanxSmiley:
Если пишите, что прошивка уже обнулена, то ее уже без полезно сливать, т.к. она стерлась
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 992,3 тыс
  • 2
валы с подьемом 12мм это как правило по цельный толкатели,супер низ и соответственно какие там еще форсы от 406 мотора.На такие ставятся минимум 905 .Такие моторы ехали в грандтуризмо или стояли на тольятинских киткарах.едут от 7000 и до 10.Стерли прошивку .ищите кто откатает по новой
здравствуйте помогите пожалуста нужна прога на я5.1-71 конфиг двига 1.6 75.6 колено в 1.5 блоке клапана облегченные каналы 31-29 рессивер сток, дроссель 54 вал ОКБ Динамика 110 , форсунки волга Siemens Deka ZMZ 6354 заране спасиб..
Вот мне интересно стало, действительно ли волго-форсунки так хороши или все-таки все их от нищеты ставят? :noflood:
Не прога перезалита, но она запоролена, в связи с некоторыми изменниями по конфигу хотелось бы подкоректировать.
Прогу стёрли, потом перезалили но в связи с некоторым изменением конфига есть необходимость подкорректировать, возник вопрос возможно ли слить прошивку не навредив ей, либо подобрать что то рабочее и откорректировать.
Подкорректируйте ту, что перезаливали и перезалейте еще раз :az:
Добрый вечер. ЭБУ январь 5.1.1. 109 вал динамика 8 ве, полностью прямоточный выпуск, нулевик, 54 др, кпп 103 ряд, ГП 4.5. Что можете порекомендовать залить в эбу?
слить то возможно а как корректировать будете?Там же неизвестно что за софт
С софтом то разберёмся, связь с человеком прошивавшим есть, ток ехать далековато, вопрос как слить не повредив. Если есть познания в данной области, был бы оч рад выслушать совет как поступить.
еслиавш так называемый чел вдруг и невзначай поставил защиту от так называемого взлома или попытки считывания то вам не повезло(ёт).
Тобиш на сколько я понял вынуть её не повредив из сердца мозга не возможно??? :AllSmail (25):
Добрый день всем мужики скажите пожалуйста у меня ваз 099 1.5 8v в моторах я не очень силен. хотел спросить может кто скажет что даст замена радного распредвала на тюнинговый
на чиптюнере есть подсказка как слить закрытую прошивку.
Говоря простым языком вырастет мощность и момент. Но придется перепрошивать ЭБУ, иначе особого прихода не почувствуешь. Плюс придется поднимать обороты хх, у тюнинг распредвалов больше перекрытие и чтоб машина работала на хх надо поднимать обороты. Ну и расход увеличится, правда смотря как тапку жать будешь.
А на ресурс мотора при этом влияет. и какой лучше поставить что бы поднять приемистасть ток не злой како нибудь и под паука 4.2.1
Чтобы поднять приемистость на низах, паука вообще не надо ставить, стандартный выпуск, тоже ведь не дураки делали. А на ресурс мотора влияет манера езды, можно и сток в хлам ушатать.
Други, хелп ми плиз, скажите, реально проишивку найти под BOSCH M1.5.4 для конфига вал 10.93, ресивер 3л, дроссель 54мм?
На ресурс мотора вал никак не повлияет. Манера езды, качество масла, периодичность его замены, качество топлива, фильтров и свечей, своевременное обслуживание ГРМ (ремни) - вот что влияет на ресурс. Я встречал чудаков которые по 100 тысяч км масло не меняли, а потом у них движок клина ловил и они все орали в один голос - ВАЗ говно! А есть люди у которых за 250 тыс. км до капиталки выбегает
Бош 1.5.4 прошивке поддается крайне тяжело и неохотно, некоторые не шьются (приходится схему выпаивать). Выкинь бош и замени на январь 5.1 2111-1411020-71
