Прошивки под распредвалы
Бош 1.5.4 прошивке поддается крайне тяжело и неохотно, некоторые не шьются (приходится схему выпаивать). Выкинь бош и замени на январь 5.1 2111-1411020-71
Все Боши 1.5.4 шьются программатором ПЗУ, при чем весьма охотно, при этом микросхема выпаивается, стирается и устанавливается назад в панельку. :18_1_35:
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 1 млн
  • 2
Может кто адекватно ответить:
можно ли на Боше 7.9.7 отключить ДФ? (калина 1,6 8кл)
в маске ошибок всё отключено,
заводится долго, чек всё равно вылазит.
Pasha_Mortis, БЦН и поправку ЦН обязательно, холостой ход отстроить - это минимально. Еще состав смеси по ШДК или по УДК откатать
Если изменить БЦН и поправку ЦН, то какие нибудь еще связанные с ними параметры нужно менять?!
Изменено пользователем Pasha_Mortis
У меня был такой бош. Схема слава богу вытаскивалась, паять не пришлось. Стирается ультрафиолетом, облучая кристалл. Потом на программатор. Но мастер который мне это делал 3 схемы из 4 прошить не смог. Суть в том что Январь одно удовольствие шить и геморроиться не надо. Просто колодку скинул, другую вставил, и он позволяет закачивать двухрежимные прошивки. Бош насколько я понимаю не сможет это переварить
Ребят, так что там с прошивкой под 109 вал, нулевик, 54др и выпуск? Ни у кого не завалялось?
Немножко оффтоп.
С одной стороны может и хорошо, что Январи легко шьются, а с другой нет. Прошивкой ЭБУ должны заниматся люди, которые не просто имеют общее представление о том как это делается, но и должны понимать зачем и для чего они это делают, и что повлекут за собой изменеия прошивки блока. Вот в случае с Бошем вам пришлось ехать к мастеру, а Январи все пытаются прошить сами благо информации море и прошивок халявных тоже. Только все равно надо начинать с азов, хотя бы с теории, чтобы на нашем форуме было поменьше сообщений типа: "Я прошил, а не заводится", "Прошивка не переключается", "Почему нет связи с конторллером или не могу прошить", "А у кого есть прошка? Дайте мне" И на конец самое страшное "Помогите блок уснул".
А старые Боши тоже поддерживают двухрежимку, но насколько я понимаю вам это не переварить.
Немножко оффтоп.
Если человек умный и с головой он перед каким либо действием взвесит все за и против, пошуршит форумы, оценит степень риска. А если дурак, то как говорится дураков так и глушат. Тем более человек, который совсем ничего не смыслят в этом, многие из них не знают где у них ЭБУ в авто установлено, а о спец адаптерах для прошивки и диагностики тем более не слышали. Тот же мастер который мне шил Бош не скинул клемму с минуса АКБ, вынул Бош и блок сгорел, а потом прошил Январь так что у меня ДД не виден был и машина тупила. Я хоть и не мастер, перепрошил и ошибок нет.
Прав полностью, в реальной жизни спеца найти проблема (еще ни одного не нашел, одни "гадалки"), на форумах их ооочень много, но они "не принимают"
Всем Привет кто может дать дельный совет .хочу поставить разпредвал не сильно злой какой поставить ? прошиву хочу поставить от Ледокола.
Здрасте, есть у когото прошивка под РС62 окб двигатель без ДФ Я7,2 1.6 8в мыло alimov.zhenia@gmail.com
Изменено пользователем alimka
Поставь сначала прошивочку от Ледокола. Исправное авто на ней едет так, что может и не захочешь распредвал не сильно злой ставить. :ThanxSmiley:
вем здраствуйте!помогите с прошивкой 1.5 v8 ,вал 10.63,52 дроссель ,выпуск 51труба , блок январь 7.2-....81
Уважаемый скажи пожалуйста на инжекторе есть какой нибудь ограничитель скорости .просто у меня сосед на десятке гоняет 170 км все сток мотор такой как у меня в чем может быть дело ?
Может у тебя коробас не совсем сток и передачи покороче? А так ограничителя скорости нет. В прошивке только ограничитель по оборотам стоит. Из р/в смотри какой нить типа Динамика 101 или 106. Они не очень злые.
Все очень просто. У десятки кооэффициент лобового сопротивления 0,347, а у Вас 0,429. Чем больше скорость, тем сильнее сопротивление, и у кого аэродинамика лучше, у того и максималка больше.
а как узнать какой у меня распридвал от 10ки или 083 в книге написано что могут стоять тот или иной а в ПТС СТОИТ 77 ЛОШАДОК но есть сомнения стоит ян 5.1.1- 71
Распредвал у вас стоит от 10-ки, точнее 2111, от карбюраторной версии отличается отсутствием привода трамблера.
Что ни у кого нет прошивки под РС62 окб двигатель без ДФ Я7,2 1.6 8в подъем 11,5 фаза 298 или чегото похожего????
Народ! Выручайте срочно. Поставил распредвал "Мастер Мотор 52" теперь нужна прошивка.
Мозги BOSCH M7.9.7 21114-1411020 (Калина Евро-3 полный сток мотор 1600). Мозг для прошивки перепаяем без проблем
что то я не понял тогда. у знакомого на 093 тоже инжектор 1.5L ток с датчиком фаз но в ПТС у него 72 л/с и в книге по тех.хор у меня должно быть 72л/с почему так ? у кого спрошу не кто не знает мастера такие у нас. форумчани хоть вы расскажите
