Прошивки под распредвалы
да мне не долго так кататься, я потом валы все равно поставлю, придется заново онлайн прошивать. а на другой мотор у тебя подходящего ничегго нет?
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 965,3 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
ды есть кому, пока денег нет.
Под такой конфиг онлайн катают, а иначе действительно придется
. Такие моторы стоят и ждут настройщика, пока все не будет готово(если сам не настраивашь).
ладно, ну а под другой, атмо, ни у кого нет или почему все молчат на счет него?
на атмо есть но под другой контроллер
а под какой? может я перекапирую параметры с одной в другую?
Ищется прошивка на ВАЗ 21154. Мозг: пока что М73, но будет заменен на Январь 7.2. Двигло 1.6, 8V, вал Динамика 106, вставка вместо катколлектора.
Прошивка нужна на Январь 7.2
помогите пожалуйста с программой
двиг 1690см3
8 кл.
Я7.2
волгофорсы
дроссель54
запилена башка
распредвал 11.4 нуждин (280 фаза)
ресивер увелич
выхлоп 4-2-1 на 51 трубе
дмрв
без абсорбера, ДФ и одного ДК
нужна чтоб ехала, никакой экономии
Возможно ли что ниб подобрать хотябы примерно
или еще какие данные нужны?
помогите(((
дай ее пожалуйста
Добрый день.. Нужна помошь ну или совет... у меня ваз 21124 я7.2 мне прогу подправляли под вал.. #1583 пост Я снял логи, через Andy поправил немного под валы еще лучше поехала... Правда загрузка форс была 126%.. Поставил форсы Simens deka d1. Поправил в прошике статику, динамику под них.. ХХ вообще пропал, показывает богатую смесь постоянно, заливает конкретно.. расход вообще ненормальный, попробовал смесь менять уже добрался до 16 перестал вроде заливать, а хх постоянно прыгает от 500 до 2000.. Помогите...
1. может есть у кого прошивка под 1500 16в валы окб 9.3
2. задумался поставить на дроселя от левина дад от нексии GM калибровки очень нужны плиз
3. кто нибудь переделывал ДПДЗ тойотовский под проводку января 5, и может тож калибровки или тарировочные данные есть
заранее спасибо
Изменено пользователем spitfire
заранее спасибо
Если инженерник есть все откалибруете сами.Ничего сложного нет
Нужна небольшая помощь! Собрали мотор 1,6, 16кл, валы 9,25, дросель 54, ресивер стингер, форсы волга 107, мозг 7.2 8кл. Есть у кого нить прога на это произведение хотябы чтоб завелась и работала ну и немного ехала на время обкатки! в дальнейшем будем катать в онлайне! СПАСИБО!
осталось еще указать давление в топливной рампе :post-7:
Кто может помочь с прошивкой для 1,5 8 клапанов, январь 5.1.1 - 71, ресивер производства СТИ, Дудок внутри нет, распредвал сти 11.4(280), дроссель 54, форсы сименс дека желтые, нулевик.
До этого не в той теме вставил.
Изменено пользователем aless
валы то чьи,стольников чито ли?
Всем спасибо сам отстроил
Доброе время суток всем кто может помочь с прошивкой или (советом)вал нуждин 10.26.
двиг 1690см3
8 кл.
Я7.2
волгофорсы
дроссель54
запилена башка
ресивер увелич
дмрв
помогите(((
двиг 1690см3
8 кл.
Я7.2
волгофорсы
дроссель54
запилена башка
ресивер увелич
дмрв
помогите(((
завел, вся троит чихает, и богатит мне кажется сильно, через секунд десять после пуска глушится сама
помогите кто ниб с прогой, хотябы чтобы работала нормально, до настройщика доехать
денег на телеф кину, скиньте плиз что ниб(((
мозг ителма m73
Изменено пользователем fisher350
двиг 1690см3
8 кл.
Я7.2
волгофорсы
дроссель54
запилена башка
ресивер увелич
дмрв
помогите(((
мозг ителма m73
так мозг какой же все таки М73 или я7.2?
