Прошивки под распредвалы
Спасибо. Ближайший настройщик находится в 700х км от нас, поэтому придется все же как то самому. Подскажите хотя бы чем мне оперировать при настройке онного. Есть СТпро 3.21 и комбик.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 987,5 тыс
  • 2
начать нужно с изучения хелпов по настройке хх.
всю необходимую инфу всегда нахожу -по ключевым словам того что ищешь.
не находится -меняешь слова на другие -чем короче набор -тем больше найдется.
например -набрал настройка ххи получил 1 млн ссылок.
http://go.mail.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D1%85&utf8in=1&fr=oprtb
Изменено пользователем тас
Перечитал уже кучу, в голове каша. Мне бы подсказку русским языком, на пример: что бы поднять ХХ, нужно подкрутить это, это и это... добавить там и т.д. Если нетрудно
могу посоветовать проанализировать прочитанное, а лутьше устроиться на работу в сервис и стоять рядом с теми кто просеял всю кашу.
даже если кто и скажет -каждой машине нужна индивидуальность к подходу настройки .
опыт приходит с годами -как и половое бессилие.
можно конечно проехать и 700 км и отвезти блок на предварительную прошивку его теми кто откатает потом когда доедешь.
отвечать больше не буду -так как это все выглядит как флуд.
катай в онлайне и все будет как надо!
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какая статика у Волговских форсунок Бош 107?
Вернее какая правельная 2.45 или 2.57? Или может другая?
Прошу не пинать если баян. Скажу чесно тему читал не полностью. :blush:
профиль свой заполни!
Заполнил. (надеюсь правильно)
Посоветуйте плиз какую статику оставить?
Я понимаю, что онлайн катать придётся с имеющимся железом. Ну пока никак нет времени.
В данный момент статика 2.45, динамику нашол в сети, рекомендованные для боша 107. (РДТ 3.0 кПа)
Машина вроде заводится и работает ровно и на 2.57. (В движении не проверял)
Я не сильно разбираюсь в диагностике. Поэтому мне всё как-то страшно лишней раз менять какие-либо параметры. :blink:
Вот поэтому и спрашиваю...
Изменено пользователем mytabor
Не бойся: меняй и нарабатывай свой опыт.
Ясно... (со статикой поиграюсь, и прослежу как жрёт и едет)
Ещё вопрос про динамику форсунок. Если я установлю РДТ на 3.8 кПа, то динамику тоже придётся другую выставлять?
Или только статику?
Извиняйте если глупость спросил... Но вот как-то так...
Друзья нужна прошивка под валы 16v Нуждин 9.0-8.7 ЭБУ Январь-7.2 1.6-16v. На форуме что то не нашел, если есть ткните носом.
привет всем. прошу помощи нужна прошивка под валики нуждин 8.7 (фаза
264) 16кл 1.5 январь 7.2 скиньте в почту прошивку пожалуйста ozon1604@yandex.ru
Скинте кто нибудь пожалуйста прошивку под вал мм 54 январь7,2 без дк и дф
Изменено пользователем навичёк9
Здравствуйте...помогите с прошивкой мотор 1.5 16 кл поршня от 1.6 82.4 форсунки 107е бош валы окб динамика 9.8 9.9(290\300 вроде)дросель 52 ресивер самодел литра 2 не более,божья искра,свечи нжк иридиум новые дмрв 037 мозг январь 5.1-41 и 5.1.2 71 есть ещё,хотелось бы плавного сброса оборотов а то бывает просаживаеться до 800 и скачка при пуске
Доброго времени суток у меня ВАЗ 2110 двигатель 1,5 8 клапанный комп я 5.1.1 71 аппаратки поставил вал сти 10,7 помогите пожалуйста с прошивкой .... Заранее благодарен всем кто откликнется.
К 2428 посту.
В общем так: ХХ 1400 стабильно даже при ВСО, но стоит вкл магнитофон и саб(мощный) ХХ падает до 650-800об и что бы вернуть их на 1400 нужно выкл магнитофон и газануть. И еще сбрасывает газ от 2300 до 1400 медленно. Как исправить? Вот это сейчас стоит, что подскажете.
ЗЫ. ГА теперь есть, правда древний,но тарированный. По ГА СО 0.5 ХХ, 3000об-1.5
стоит.bin
ищу прошивку под вал нуждин 10,93 . мотор 1,5(82,4) выхлоп 51 весь. мозг 7,2 без дф. можно с дк
Нужна прошивка под вал уфа 66 подьем 13 с чем-то, 8 V точеная голова, паук 51, январь 5.1.
Изменено пользователем dikey
Парни вопрос. Нужна прошивка блок январь 7,2 движок 1,5 V8, но валик стоит подъем 10,80 Ширина фаз 278, кроме валика все сток, может у кого и есть такая прошивочка. разумеется не на халяву!!!
